Текущее время: 06 сен 2025, 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 12:46
Не могу понять что за трекер прислали с али.
инструкция http://116.6.104.5:801/yks/s/5f8ef57f
можно ли его подключить? реагирует только на часть команд. с сайтом gps588.com сначала заработал, теперь постоянно офлайн. ссылки назад присылает с местонахождением.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:38
По внешнему виду похож на трекер GT02
Попробуйте прочитать тему про GT: viewtopic.php?f=17&t=283
На стр. 5 и стр. 15 есть примеры настройки. Попробуйте команды оттуда.
Когда подберете правильные команды для перенастройки на наш сервер, то пробуйте тестовый порт: viewtopic.php?f=30&t=503
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:50
https://www.dropbox.com/s/v1stuc48unomk ... 7.png?dl=0
Это правильно настроенный трекер?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:58
Еще должна быть команда для настройки интервала передачи данных.
По части китайских трекеров нельзя однозначно сказать, что все правильно. По СМС да, трекер написал, что принял настйроки АПН и сервера, но реально записал он их или нет не известно.
Пока не тестовом порту нет ничего похожего на GT02.
Не забудьте положить трекер на окно для определения координат. Внутри помещения поймать GPS практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:07
http://www.hi-line.com.ua/blogs/novosti ... ps-trekera
Вот по этому настраивал.
Какая команда для интервала подскажите пожалуйста.
Без gps координат тестовый порт не покажет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:17
rss писал(а):
http://www.hi-line.com.ua/blogs/novosti-obzory-instruktsii/sms-komandy-nastroyki-gps-trekera
По вашей ссылке - команды XT и NXT. Время в секундах. Ставьте значения порядка 10 - 30 секунд не более.
Зависит от трекера. Некоторые присылают пакеты авторизации только с IMEI и текстовый порт выдаст результат. Некоторые трекеры без GPS не присылают ничего, поэтому на тестовом порту ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:32
Какая разница между ХТ и NXT?
Что настраивать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 21:36
Что настраивать?
Мы обладаем информацией только на основе вашей инструкции.
Настройте оба параметра одинаковыми значениями.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:07
Что настраивать?
XT - это интервал в движении
NXT- это интервал, когда трекер не двигается
Удалось вообще эту железку настроить? Мне тоже такой пришёл и так же всё время в оффлайн уходит.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:42
avega924 писал(а):
Что настраивать?
XT и NTX - это еще и СМС команды, которые задают интервал.
Пробовали ли вы отправить трекеру эти команды со значением 10?
Посмотрите инструкцию к трекеру, нет ли там информации о минимальном значении для NXT. Возможно, что NXT не может быть менее скольких-то минут.
Из инструкции, которая приведена выше:
XT time setting(S) - S - это означает, что задается в секундах
XT time
XT30 - Это означает 30 секунд
Reply : XT OK - ответ, который должен прийти от трекера
XT time’s range(XT 5-3600) - интервал может быть от 5 до 3600 секунд
When the time=0, it shut down the gprs. - когда 0, то выключает GPRS
NXT time setting(S)- так же в секундах
NXT time
NXT120 - это означает 120 сек.
Reply : NXT OK - ответ, который должен прийти от трекера
XT time’s range (NXT 5-7200) - может быть от 5 до 7200 секунд.
