Текущее время: 06 сен 2025, 10:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: нужна помошь в настройке GT02a
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 17:44
Добрый вечер настроил GPS трекер GT02a на тестовый сервер, отсылаю имей 355227043677442 пишет не видит,в режиме координат работает,а мониторить не хочет пишет нет координат, не могу понять в чем дело помогите если можно.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помошь в настройке GT02a
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 18:17
Тестовый порт (http://livegpstracks.com/index.php?ch=testport) выдает результат:
IMEI 27043677442
Порт 3339
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:15
указал модель тк106 порт 3339 ввёл имей 27043677442 :shock: ура работает спасибо ребята за помощь. :D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 03:31
Добрый день настроил GPS трекер GT02a на тестовый сервер, отсылаю имей 355488020144236 пишет Данных с указанным IMEI не найдено, в картах гугл работает, не могу понять в чем дело помогите если можно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 10:33
Если вы отправляли данные с часу до 5-ти утра, то на тестовом порту ничего нет с вашим IMEI. Это говорит о том, что либо настройка смены сервера не прижилась, либо настройка APN (интернет). Либо трекер не поймал GPS и поэтому не отправляет даже пакет авторизации.
У нас есть большая тема про эту модель, где пользователи делились вариантами настройки: viewtopic.php?f=17&t=283
В частности, вариант, который многим подошел: viewtopic.php?f=17&t=283&start=40#p2582
Или один из последних подошедших: viewtopic.php?f=17&t=283&start=140#p3790
У трекера есть команды PARAM и STATUS, которые присылают установленные настройки, проверьте, что установлено.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 04:37
Здравствуйте вот скриншоты команд и результатов. У меня 2 GPS трекера GT02a. Пробовал на другом IMEI 355488020144343 результат один и тот-же: Изображение
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 10:45
Исходя из скриншота, трекер не прислал вам "ОК" на команду смены сервера и timer. Это говорит о том, что скорее всего эти команды не выполнились и сервер не изменился.
Для трекеров серий GT команды надо писать с больших букв, возможно это причина почему трекер не принял команды.
