Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Не могу привязать GT02A к сервису.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:42
Делал все по инструкции, которая была с трекором, не получилось, думал, что накосячил, проверил по мануалу в интернете, все команды работают, все совпадает.
На смс реагирует, координаты отправляет. В мониторинге - не отображается.
Сам трекер сделан качественно, не самый дешевый.
Не могу, понять где косяк?
Вот скриншоты команд и результатов:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 21:53
В списке подключенных был GT02, возможно GT02А отправляет данные по немного другому протоколу, поэтому и не отображается.
Измените, пожалуйста, порт на 3347 и поотправляйте данные(на карте трекер не появится). Посмотрим что пришлет трекер. И подключим его к сервису.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 23:24
да, конечно:
Поменял порт.
Установил отсылку данных каждые 10 секунд.
Это железка с имеем 355227042074294 , если не ошибаюсь. Работает в режиме GT02.
Есть еще точно такая же железка с имеем 355227042072868 , она ради интереса прописана как TK102, но, сдается мне, у них совсем разный формат данных.
Да, кстати, вам же не обязательно пароль оставлять дефолтный? Или так надо для возможности смс-управления с вашего сервера?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 00:06
Протокол у вас от TK110.
IMEI передается не целиком, а последние 11 символов - "27042074294". Т.е. именно такой и указывайте.
Перенастраивайте на порт 3339 и все должно заработать.
Пароль не важен - мы не управляем трекером с сервера.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 14:26
Да, спасибо.
Все работает.
Китайцы не особо напрягаются с изобретением новых железяк, как оказалось)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 12:37
Ура-Ура! Спасибо. у меня такая же проблема была! Всё помогло!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 18:05
аналогичный трекер с аналогичными командами.
Вроде все верно, но не вижу его у себя в Мониторинге.
имеи 35522704207968 , соответственно, прописал 22704207968
можно проверить, он что-нибудь вообще пересылает?
_________________
Все будут ездить на эндуро)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 19:13
27042079681 - судя по всему это ваш imei.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 08:31
Да, вы абсолютно правы.
Просто трекер присылает в ответ на команду param,password# именно 35522704207968, а наклейку на нем я не поглядел. На наклейке присутствует указанный вами имеи.
Не ожидал я от китайцев такой подлости)
Телтоника гораздо надежнее в этом отношении, и настраивается нагляднее - сразу через конфигуратор.
Но у телтонники нет достаточно компактных трекеров, которые можно было бы засунуть в мотоцикл, даже fm1200 - и то великовата, не влезает никуда, приходится китайцами пользоваться...
Плюс ко всему прочему, почему-то один и тот же трекер с симкой от мтс работает, а с симкой от билайна - нет.
Вот сейчас у меня в телтонике fm1200 стоит билайновская симка, настроен apn как internet.beeline.ru (логин и пароль beeline, сервер 5.9.136.109, порт 3343), а ничего не работает... вчера с симкой мтс все работало... чудеса)
Может быть, такая симка не поддерживается в трекерах? Она вроде как 4G, может, из-за этого? В телефонах она работает нормально.
_________________
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 15:10
Все заработало.
Что было - хз.
Видимо, что-то не так с apn от билайна.
Сейчас замечательно работает и gt02a на билайне, и телтоника на мтс.
спасибо.
_________________
