Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:01
igor1277 писал(а):
Я знаю но автомобильный он убивает за 2 недели полностью, потому и хочу отключить интеренет и все остальное потребление минимизировать.
Вам каким-то образом удалось заставить трекер работать в постоянном режиме с сервисом мониторинга?
Нет не удалось, но смс сообщениями он работает, и сигнализирует о выходе из радиуса охраны и превыщении скорости, мне для охраны катера достаточно тольтко садит акумулятор, постоянно заряжать нужно. потому и хочу убрать лишние функции.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:03
anonym писал(а):
Трекер потребляет 100мА в пике. Это примерно 2Ач в сутки. Автомобильного аккумулятора хватит примерно на 25 суток. Вы оставляете машину на такое большое время? Может стоит отключать трекер на такие длительные стоянки?
Ок стоит в катере, иногда не вихожу по 2 недели а акум, подсаженый пока зеведешь еще больше садиться, хожу мало заряжаться не успевает, необходим для охраны и всего, только чтоб сигнализировал о выходе их бухты.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:13
Энергопотребление вряд ли можно уменьшить. Могу предложить несколько вариантов:
1. Можно найти подходящее реле времени и установить его перед трекером. Тогда, через, допустим, неделю, трекер будет отключаться.
2. Подключить трекер через отдельный аккумулятор (контакты под 3.7В аккумулятор есть на трекере), или подключить 12В аккумулятор (но придется его как-то заряжать).
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:32
.[/quote][/quote]
Первое не подходит смысл теряеться в трекере, второе я думал но тогда еще чаще прийдеться заряжать емкость акума переносного то в разы меньше автомобильного. Потому думал может есть команда его в режим ожидания запускать и он будет отвечать только на смс, или хотябы отключить интернет толку все равно от него нет а пинги видать шлут только куда не известно поскольку трафик кушает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:41
Портативное зарядное Power Bank 40000mA кто знает насколько его хватит работы?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:55
Если оно на 12В, то хватит примерно на 20 суток.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:00
А если указать не правильный APN не уменьшит енергопотребление?
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:05
Просто отключите интернет на тарифе вашего оператора. Но это, скорее всего, не снизит потребление.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 18:45
СМС командой NXT задайте интервал передачи данных при стоянке, например NXT120 и трекер при стоянке будет передавать координаты раз в две минуты.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 18:55
По вопросу неработающих трекеров. В Январе 2016 года вышло две новых прошивки, на которых глюк при смене IP адреса. При откате на прошивку 2015 года, мы их проверили две, все чудесно работает. С этим производителем мы работаем два года и проблема у нас возникла в марте 2016 и только с моделью H02.
http://www.hi-line.com.ua это наш сайт, там есть координаты и обратная связь. Территориально находимся в Украине. Поможем сменить прошивку. Первые 10 трекеров бесплатно, свыше за символическую плату, поскольку времени лишнего нет.
