Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 12:56
Добрый день. Настраиваю китайский девайс GT02D(я так понимаю от GT02A отличается только наличием аккумулятора). Воюю с ним вторые сутки. Все настройки ввел. Симка МТС Украина. APN принимает ОК, а в просмотре параметров APN - пусто.
В списке выбирал как ConCox GT02.GT05... IMEI вводил все 15 знаков(хотя пробывал и 11)
вот фото девайса
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 20:30
Трекер GT02A. При помощи SMS все работает корректно, не получается подключиться к сервису.
После отправки SERVER,1,srv1.livegpstracks.com,7018,0# - ответа нет, 3335 – ответа нет, 8821- error102. Порт 8821 был указан в инструкции, 7018 – написал китаец для регистрации на www.19gps.net.
Что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 21:40
Сегодня пробовал настроить другой аппарат GT02A. Результат также плачевен. GT02A отказался работать на симке MTC - не отвечал на СМС, на Киевстаре отвечает на СМС. По СМС присылает координаты, но на мониторинге нет координат от трекера. Такое ощущение что он не отправляет по интернету. Симку проверял на телефоне - все работает. На трекере зеленый диод постоянно плавно моргает. По инструкции я понял, что он должен все время светиться.
И еще вопрос. Так как и на GT02D. На смс с "apn' отвечает "ok", но в просмотре настроек "apn" не указан. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 21:57
Варианты:
1. Скорее всего и наиболее вероятно - это баг прошивки. Если покупали оба устройства у одного продавца, то одинаковая партия с битой прошивкой.
2. Команда APN имеет другой формат. Поэтому трекер не записывает результат. А то, что отправляет ок - это лень китайских разработчиков.
3. В некоторых китайских документациях встречали списки допустимых APN. Там прямо было написано с какими АПН трекер будет работать. Хотя, конечно, вы отправляли просто "internet", но кто знает.
Стоит написать продавцу и выяснить почему не приживается настройка.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 22:00
После отправки SERVER,1,srv1.livegpstracks.com,7018,0# - ответа нет, 3335 – ответа нет, 8821- error102. Порт 8821 был указан в инструкции, 7018 – написал китаец для регистрации на http://www.19gps.net.
Порт надо отправлять только 3335.
Прочитайте это сообщение, там наиподробнейше описано что и в каком виде надо отправлять: viewtopic.php?f=17&t=283&start=40#p2582
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 10:56
Согласно данной инструкции первым из обязательных пунктов является изменение ПИН-кода, но у меня упорно приходит ответ ERROR 107. По инструкции - "107 Отсутствует такая команда"
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 12:21
Варианты:
Сегодня списывался с продавцом - сказал GT02A работать не будет, работает только в Китае. Почему, не понятно. А есть у него GM902, который будет работать. Вот так.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 15:06
тоже второй день пытаюсь настроить трекер GT003 работает четко со всеми командами все прописал все настроил но не хочет прописывать сервер SERVER,1,srv1.livegpstracks.com,3335 # пишет FORMAT WRONG - неправильный формат что только не пробовал ответ один ! В IP уже прошит сервер и порт при заводских настройках - если кто нибудь уже сталкивался с таким подскажите как справиться может надо какой то другой формат команды ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:02
Все я победил свой трекер GT003 оказалось все банально я пользовался инструкцией смс команд из интернета для GT003 а в моем случае мой трекер имеет модификацию GT003 v06 и имеет дополнительный код в команде ! выглядит так SERVER,8520,srv1.livegpstracks.com,3335 # и все подключилось а я вводил по инструкции и интернета как SERVER,1,srv1.livegpstracks.com,3335 # и мне приходило смс неверный формат -буду рад если это кому то поможет читайте внимательно приложенную инструкцию к трекеру не повторяйте моих ошибок ! ))) невнимательность приводит к потере дней из жизни ;) и конечно огромное спасибо службе поддержки сайта именно она можно так сказать наставила меня на путь истинный !
Последний раз редактировалось edpro 16 июл 2014, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 19:13
Рад, что кому то везет. У меня пока не все получилось. Порт указанный в инструкции - 8821 для регистрации на www.19gps.net оказался неправильным и после двух дней переписки с китайскими друзьями удалось таки получить новый порт (7018) и зарегистрироваться.
А вот на других сервисах (в том числе и на livegpstracks.com) пока безрезультатно.
