Текущее время: 06 сен 2025, 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:31
nikita30rus писал(а):
Привет, помогите прикрепить трекер к сайту IMEI 355227045553138. Трекер GT02A, вбиваю 27045553138 пишет: Ошибка данные IMEI уже существует, до меня не кто пытался его использовать, как это может быть. Но если ввожу длинный номер то он его регистрирует, но пишет что нет координат от трекера
По данному вопросу необходимо обратиться в техническую поддержку: support@livegpstracks.com
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:06
Что не так? ИМЕЙ пишу 22704544535
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:07
Как фото добавить?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 19:50
Подскажите, пожалуйста. Не пользовался трекером месяца два, симку заблочили, купил новую другого оператора. Вставил - зеленый постоянно моргает, не может найти сеть, звонок не проходит и соотв на смс тоже не отвечает. Сама симка рабочая в телефоне проверял. Стою на улице сигнал должен быть полный. Не понимаю в чем косяк, подкините идей?(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 03:41
Забавно. Спустя несколько часов трекер включился и даже подключился к интернету без настроек нового оператора...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 17:10
andrej333 писал(а):
Судя по точкам трекер отправляет данные раз в пять минут! :(
Нужно смотреть на установленный в трекере интервал отправки.
1. Попробуйте установить интервал отправки не 10, а 30 или 50 секунд:
TIMER,123456,,30# - указать устройству 30 секундный интервал передачи GPS координат на сервер. По умолчанию стоит 10 секунд. Не обязательно, с 10 секундами трек получается плавнее. Две запятые - не ошибка.
Есть вероятность, что несмотря на то, что трекер просто не умеет отправлять данные чаще, чем 30 секунд, а умолчание у него 300 секунд (5 минут).
2. Если не поможет установка интервала, то смотрите на индикацию трекера. Если светодиоды мигают по очереди - скорее всего установлен режим активации по вибрации.
В этом режиме, если трекер лежит на месте, то он уходит в сон. Разбудить трекер может тряска.
Попробуйте потрясти трекер, довольно сильно, если он сразу начнет искать спутники, значит точно включен этот режим.
Посмотрите в инструкцию к трекеру и поищите формат команды SENSOR,0# (данная команда от модели GT06N)
Подскажите, команда SENSOR,0# отключает режим ухода в сон трекера ?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 12:59
Приветствую. Такая проблема: после нескольких попыток настройки трекера пишет вот что Battery:Normal;GPRS:Disconnection;GSM Signal Level:Strong;GPS:GPS ON;
Как включить gprs????
На команду gprs,6666666# не реагирует.
Модель: Ver:GT02D-TK006-HS-SLW-JLX_V1.4_181106
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:27
Здравствуйте! у меня такая вот проблема, Купил на али GPS трекер
Марку не могу понять,по виду GT02A. но почитав форум вижу что смс команды другие,
Вставил симку МТС по инструкции насколько понял подал смс настройки.
adminip123456 5.9.136/109 3335 (порты пробовал разные 3339, 3347)
Ну все попытки пока тщетны на сайте трекер не виден, хотя с начала он был настроен на китайский сайт но он меня не устраивает так как некоторые надписи на китайском ну и много не понятного.
Зато был виден :(
Обратил внимание что темы проблем с подключение довольно старые, возможно моя ошибка не сильно значительная, хотелось бы посмотреть на пошаговую процедуру ввода команд.
check123456
GSM100%
GPS: FIXED
GPRS: ON
APN: internet.mts.ru
username: mts
password: mts
IP: 5.9.136.109
PORT: 3335
imei: 352672100136605
VERSION: 61 M-GT06_V4.6_180925
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:42
valerakramor писал(а):
PORT: 3335
На тестовом порту данные есть: https://livegpstracks.com/default.php?ch=testport&gt=1&imei=352672100136605
Значит порт должен быть 3335 или 3407.
Просто дождитесь сигнала GPS. Инструкция: https://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=866
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:25
Спасибо огромное, всё заработало причем ни чего не менял просто не учел что при настройке с баланса симки за смс снимали средства вот она и перестала работать.
