Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 10:59
moissei писал(а):
moissei писал(а):
прошу помощи!не могу настроить трекер,первый настраивал летом,вроде заработал.
второй настраиваю точно так же но ни как не получается!трекер такой же,сотовый оперетор тоже!голова уже кругом!
IMEI 355227045577764
Надо было сделать ровным счетом по аналогии с предыдущим: указать при добавлении трекера не весь IMEI целиком, а короткий вариант - 27045577764.
С таким IMEI данные успешно поступают, т.е. трекер работает.
Вам нужно удалить трекер 355227045577764 и добавить новый 27045577764.
И еще момент - на платном тарифе очень рекомендуем добавлять трекер через "тестовый", чтобы не терять деньги при ошибке в IMEI, т.к. IMEI нельзя изменить после добавления трекера. Как это делать подробно описано в статье: http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=605
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:27
ввел короткий,все равно не показывает на карте
на первом трекере порт3339 у меня почему то
на этом я вводил 3335
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:28
заранее извиняюсь,просто я не очень разбираюсь в таких делах
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:50
перевел в тестовый режим,пишет что такого IMEI не найдено
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 11:52
Если вы ввели 3335, то именно в этом сейчас и проблема.
Но еще в 10:19 (по Москве) от трекера были данные именно на порту 3339.
Сделайте настройку на 3339 и все должно работать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:01
на команды перестал отвечать,не понимаю ничего
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 12:06
заработало!спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 01:48
Добрый день.gt02a. раньше был привязан к сервису работал без проблем, 2 месяца лежал без дела, щас сменил симку вставил. трекер не видит, присылает данные с того момента когда был отключен трекер последние дата и время. в чем проблема? делал полный сброс. но все равно после настройки высылает последние данные.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 09:08
Если присылает старые данные, значит полного сброса не было, скорее всего.
Куда присылает? В СМС, на сайт? Трекер вы несколько раз сегодня удаляли и добавляли (бесполезное действие), поэтому не понятно - были ли от него какие-либо данные.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:33
да уж пол ночи его мучал. в итоге. при запуске на несколько секунд загорается зеленый индикатор и тухнет. красный и синий моргают. вообщем как я понимаю gsm не подгружает. хана ему? может прошива слетела?
