Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:49
valer0n писал(а):
Я уже это все читал, я настроил на тестовый порт трекер, и че дальше, как получить от него данные? Куда он их должен передать?
Если бы вы действительно прочитали статью про тестовый порт, то таких вопросов у вас бы не возникло. Мы стараемся писать нашу документацию максимально понятным языком и даем ссылку на документацию не просто так, а потому что в статье содержится ответ на вопрос пользователя. Просто надо внимательно прочитать статью. Если вы прочитали и не поняли то, что написано в статье, то, к сожалению, объяснить проще мы вам не сможем, так как документация пишется максимально простым языком.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 15:40
Добрый день, заказал два GT02A не могу их подключить к сервису.
Перед этим подключал старие все нормально работал, два пришло с новой прошивкой была не предущих GT02A_30_7SPM_v72_D_LA 2011-5-21
На этих двух GT02A_V02_HY 2017/04/17
Формат данних приходит непонятный "027044867018BZ00,{255,6,51422,601}\n{255,6,51422,602}\n{255,6,51422,1197}\n,01000000"
027044867018 -- это ID
Что делать? Можна перепрошить их? если можно как? я не нашел прошивок :(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:28
Это вышки сотовой связи.
Либо у вас выключен GPS модуль, либо он просто отсутствует на данном устройстве. Так же возможно просто сигнал никак не может определиться, поэтому приходят вышки. Или же включен какой-то режим, где определять только по вышкам, а не по GPS.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 10:24
GPS включен светодиод мигает синим, а как переключить режим?
Покупали до этого их все было нормально, последняя партия не хочет работать и все :(
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 11:35
К сожалению, это не показатель того, что GPS модуль вообще есть в устройстве.
Попробуйте раскрутить трекер и проверить, а есть ли вообще модуль. В этой теме были сообщения, что приходило устройство без модуля, хотя на коробке написано "GPS".
Вам нужно обратиться к тому, кто продал вам устройства. В известных командах от GT02 нет выключения GPS.
Раз на раз не приходится. Очень похоже, что вам продали трекеры без GPS. На тестовом порту явно приходят вышки сотовой связи и нет ни одного пакета, который был содержал координаты.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:07
GPS есть)
Почему уверен? когда смс командами отдаю команду для полученния координат, все нормально возвращает)
_____________________________________________________
Удалось настроить, поставил около окна приемник, пошли координаты
По пунктам как ми это делаем:
1. factory,666666# — скидиваем настройки
2. Param,66666# - Полученния IMEI
3. Apn,666666,www.kyivstar.net,,# - Настройки APN
4. Server,666666,0,IP,ПОРТ,0# - Настройки сервера (IP, Port)
5. Gmt,666666,E,2# - Временая зона
6. Timer,666666,,30# - интервал запросов
Большое спасибо!)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:03
http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=866 Часто задаваемые вопросы - Вопрос 1.
Мы были уверены, что вы это сделали в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:54
Сильно извиняюсь, мой косяк :roll: , большое спасибо)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 10:49
прошу помощи!не могу настроить трекер,первый настраивал летом,вроде заработал.
второй настраиваю точно так же но ни как не получается!трекер такой же,сотовый оперетор тоже!голова уже кругом!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 10:52
IMEI 355227045577764
