Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 13:44
ghook писал(а):
ghook писал(а):
Потому что покупал его как GT02A
а команды управления подходят как ТК102B
как бы если чесно я читал много тем тут на форуме, и понял что под этим названием может быть много разных трекеров. Извините если не там написал, направьте куда надо.
По статистике сервиса, в последний год-два под GT02A идет только та модель, которая описана в данной теме и с командами, описанными выше.
Что выдает команда check123456? Какие параметры?
IMEI у вас скорее всего укороченный - 87074170089
Но на тестовом нет ни единого пакета. Это говорит о том, что трекер нам ничего не присылает.
Нужно тщательно проверить настройки: интервал передачи данных, GPS и интернет. Так же трекеры ловят только на окне (открытое пространство).
И в последнее время есть проблемы с симками МТС у многих моделей. Этот оператор блокирует интернет именно, когда симка в трекере.
GPRS:OK
GPS:OK
GSM Signal:20
Apn:internet
ip:5.9.136.109:3347
время GPS ставил 30сек
t030s***n123456
симка Мегафон
Имей? попробую поставить короткий
просто на запрос имей ответ приходит полный
Подожду, читал что иногда до суток доходит.
У вас порт 3335. Попробуйте его. IMEI полный нужно вводить на сайте.
Китайцы удивляют, как обычно. Выходит название у вас GT02A, команды от TK102B, формат IMEI под укороченный, но на самом деле полный, а протокол передачи данных от GT13 модели.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:09
Все заработало на 3335.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 21:40
Доброй ночи!мозгов у меня видимо не хватает,не могу настроить,пишет трекер не присылал ни одного сигнала!надоело уже!imei:355227044857407
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 09:55
Данные от вашего трекера приходят и отображаются в вашем аккаунте.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 10:43
Добрый день,
Друг отдал свои GPS трекер GT02A, но проблема в том что не помнит какой он наставлял пароль. Все попытки по командам Factory,666666# . Factory,123456# ... Factory,000000# безуспешны. Получаю ответ "ошибка 109". Может кто нибудь помочь? Как можно восстановить пароль?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:11
andrej333 писал(а):
С
Есть вероятность, что несмотря на то, что трекер просто не умеет отправлять данные чаще, чем 30 секунд, а умолчание у него 300 секунд (5 минут).
Более того, у меня раз в 10 минут отправляет? как это? что делать? конечно писал и 10 сек и 30 сек и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:15
Трекер отправляет данные, горит зеленым на сайте, потом через пять минут желтым, пишет, что трекер отключен, через десять минут вообще красным, а через 12 минут опять включается, отправляет данные и опять все по кругу - желтый, красный, зеленый.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:13
Как проверить свой настоящий порт через тестовый. Я добавил трекер, imei взял на упаковке, + запросил его у трекера(все совпадпет) Через таблицу нашел сервер и порт, добавил в аккаунт трекер, но на карте не отображается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:18
Статья инструкции по сервису про тестовый порт: viewtopic.php?f=30&t=503
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 09:46
Я уже это все читал, я настроил на тестовый порт трекер, и че дальше, как получить от него данные? Куда он их должен передать?
