Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:10
GT02 есть как минимум два разных варианта.
у одного команды цифровые, пароль по умолчанию четырехзначный.
imei он посылает целиком, так и прописывать надо.
привязывается как TK102
и второй - поновее который.
у него команды уже буквенные, пароль по-умолчанию шестизначный
imei посылает не целиком, а последние 11 цифр. Так его и прописывать надо.
привязывается как TK106
судя по типу команд - ваш надо привязывать как Xexun TK106
хотя тут чуть выше говорили, что формат данных не стандартный...
тогда хз)
А еще заметил одну ОЧЕНЬ странную особенность у этих трекеров - у них передача данных достигает до 300 Мб в месяц.
Днем сессии у них по 2-4Кб за раз, а вот ночью каждая сессия может превышать 100-150Кб.
Что весьма подозрительно.
Например, вот выписка за февраль:
Состоявшиеся разговоры по 28.02.2014:
314 520 576 байт GPRS-Интернет
Ничего, кроме трекера, с этой симки не работает.
То бишь, около 300 мегов накачал. Куда ему столько трафика - хз.
Обычно это десятки килобайт, но никак не мегабайты.
Вполне вероятно, что помимо своей прямой обязанности, этот трекер еще выполняет функции шпионской закладки или элемента ботнета.
Детализацию, на какие адреса этот трекер ходит (помимо прописанного в нем livegpstracs), еще не получил.
Ну, и до кучи - эти китайские трекеры иногда начинают вести себя странно - посылают данные каждые 10 секунд раз 6-7, потом минут 10 тупят, потом снова посылают 7 раз по 10 секунд. Почему так - хз, но замечаю уже не первый раз.
И как правило, если трекер так начал себя вести - то все, в нормальный режим он уже не возвращается.
И даже больше того - перестает реагировать на смс-команды.
Я бы предпочел телтоникой пользоваться, даже несмотря на гораздо более высокую цену.
но, к сожалению, у телтоники нет достаточно миниатюрных моделей.
А ту здоровенную дуру под названием FM1200 я никуда в мотоцикл запихнуть не могу, слишком мало места...
_________________
Все будут ездить на эндуро)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 19:19
Это третий вариант, он вообще по протоколу отличается от двух других. :evil:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 20:49
на другой платформе указывал как Concox GT02A / TZ-GT02, имей полностью - все 15цифр,
могу включить чтоб постоянно слал на 3347,
насчет траффика - в месяц примерно 20мб уходило. пока машина стоит трекер находится в спящем режиме - жпс отключается, активируется при движении
Последний раз редактировалось stan 28 фев 2014, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 20:59
Да нет, не нужно. С точки зрения протокола все ясно. Проблема там чисто в оптимизации кода по встраиванию нового вида протокола.
К сожалению трекеры подключаются в промежутке между другими задачами. Но обещали вот-вот доделать ваш.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 21:03
спасибо))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 13:36
подскажите как обстоят дела?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 15:13
Сожалеем, пока не подключили. Постараемся активизировать этот процесс.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 19:51
:cry:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:46
Можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 10:53
Если можно еще раз по настройкам, он то у меня постоянно включен и последние настройки были: server,<PASS>,1,srv1.livegpstracks.com,3335,0# - не работает с ними
и как настраивать тут, имей полностью или нет / модель трекера какую..
