Текущее время: 06 сен 2025, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:44
вечер добрый. не могу трекер привязать к сервису, делал все возможное что было описано выше, трекер так и не отображается( пробовал прописывать полный и короткий imei. прописывал 3335 и 3339 и 3347 порты. ничего не выходит. может вы с сервиса посмотрите что с ним не так?
imei 355227043634229
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:58
Единственное, что мы можем посмотреть - это на порту 3347 (тестовом) наличие попыток коннекта от трекера. Например, пакет не по формату. В этом случае интерфейс ничего не выдаст, но мы будем видеть эти данные. Но для этого нам надо знать время, когда вы отправляли данные на порт.
Во всех остальных случаях - вы что-то сделали не так.
1. Какая индикация светодиодов на трекере? Она подробно описана в документации, что и как мигает и что это значит.
2. Просмотр трафика в личном кабинете сотового оператора. Смотрите был ли трафик в периоды отправки данных на сервер. Не было - нет интернета. Был - отправляет не к нам. Если отправки очень редкие - слишком большой интервал передачи данных, для тестов подключения надо уменьшить.
3. Опять же интервал передачи данных. Если вы поставили все, что более 10 минут, то скорее всего у вас просто не успевает пойматься GPS, трекер ничего не отправляет и ждет еще 10 минут. Поставьте секунд 30.
4. У вас все настроено верно, но вы ловите GPS не у окна. Поэтому поймать GPS не можете и ничего не видите. Выше было сообщение, что поймался сигнал только за окном (на улице), причем быстро.
Итого:
настраиваете на 3347
Смотрите советы выше про индикацию и трафик
Проверяете командой status(формат описан в примерах настройки на 5 и 16 страницах этой темы) правильность настроек
Пишите нам время отправки на 3347, если ничего выше перечисленное не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:56
все сделал как вы сказали.
1-индикаторы не моргают кроме батареи.
2-не могу посмотреть в личном кабинете трафин( нет доступа)
3-стоит 30 секунд
4-трекер стоит уже в авто
ничего не поменялось, ставлю тогда на 3347
на команду статус пришел ответ: GPRS:Link Up; GSM signal level:strong; gps:gps on;
Итого:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 19:59
время перехода на 3347 20.49
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:05
Тестовый порт: http://livegpstracks.com/default.php?ch=testport
Выдает результат по вашему трекеру.
Даже если ввести IMEI полностью в строку поиска на тестовом порту.
IMEI: 27043634229
Предполагаемый порт: 3339
Т.е. в аккаунт надо подключить трекер с таким IMEI укороченным
Надо настроить трекер на порт 3339
От трекера есть даже корректные координаты, формат строки данных так же стандартный, должен отображаться на карте.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:10
огромное спасибо) все заработало) :D :D :D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 20:38
Здравствуйте.прочитал всю тему перепробовал всё и ни чего не выходит .Factory-молчит.server -не отвечает.APN не отвечает. param -отвечает.Where отвечает.status отвечает. timer отвечает.Version отвечает.ссылку с координатами мне на телефон отправляет.помогите пожалуйста!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 06:39
Здравствуйте.прочитал всю тему перепробовал всё и ни чего не выходит .Factory-молчит.server -не отвечает. param -отвечает.Where отвечает.status отвечает. timer отвечает.Version отвечает.ссылку с координатами мне на телефон отправляет , Param,000000#-IMEI:355227043940063;TimeZone:E,8;Sensor:2;LEVEL:3;
Where,000000#-Lat:N59.19334,Lon:E39.86928,Course:185.31,Speed:0.9797,DateTime:16-02-17 11:59:00 Server,000000,1,srv1.livegptracks.com,3347#и другой вариант трекер не отвечает
APN,000000,INTERNET,,#(у меня мегафон)-на эту команду не ответил ,а на APN,000000,INTERNET.ltmsk#ответил-OK
Status,000000#Battery:Normal;GPRS:Link Up;GSM Signal Level:Strong;GPS ON;
timer,000000,,10# OK
Version,000000# <VERSION>GT02A_30_7SPM_V72_D_LA <BRANCH>2011-5-21 GXQ23_08B
Url,000000# <DateTime16-02-17 12:35:00>httr://mars.google.com/mars?g=N59.19355,E39.86928
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 08:11
1. Команды чувствительны к регистру. Во всех инструкциях команды пишутся с заглавных букв. Server и SERVER может быть не одной и той же командой для трекера.
2. Пароль. Вы пишите 000000, в других сообщениях этой темы указывается 666666. Возможно дело в этом. Вчера был такой же случай с саппорте. Меняли пароль - команды не срабатывали. Делали recover:<установленный пароль>#, сбрасывалось на дефолтный пароль 666666 - команды начинали приниматься.
3. Установленные SOS или управляющие номера. Устанавливали? Совпадают ли они с тем номером, с которого вы отправляете СМС? Т.е. ваш номер не первый SOS или управляющий, а второй или третий, то команды перенастройки могут не приниматься.
4. В этом сообщении этой темы : viewtopic.php?f=17&t=283&start=40#p2582 Указаны команды.
В APN не надо писать 2 запятые в конце. Надо так: APN,000000,INTERNET#
В этом сообщении есть инструкция, где так же написаны примеры настройки : viewtopic.php?f=17&t=283&start=140#p3790
Скорее всего вы просто неправильно набираете команды. Следуйте в точности как написано в 2-х приведенных сообщениях, вплоть до символов и регистра.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 12:13
Всё уже перепробовал ,писал по разному на все команды отвечает кроме сервера
