Текущее время: 06 сен 2025, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:00
andrej333 писал(а):
Судя по точкам трекер отправляет данные раз в пять минут! :(
Нужно смотреть на установленный в трекере интервал отправки.
1. Попробуйте установить интервал отправки не 10, а 30 или 50 секунд:
TIMER,123456,,30# - указать устройству 30 секундный интервал передачи GPS координат на сервер. По умолчанию стоит 10 секунд. Не обязательно, с 10 секундами трек получается плавнее. Две запятые - не ошибка.
Есть вероятность, что несмотря на то, что трекер просто не умеет отправлять данные чаще, чем 30 секунд, а умолчание у него 300 секунд (5 минут).
2. Если не поможет установка интервала, то смотрите на индикацию трекера. Если светодиоды мигают по очереди - скорее всего установлен режим активации по вибрации.
В этом режиме, если трекер лежит на месте, то он уходит в сон. Разбудить трекер может тряска.
Попробуйте потрясти трекер, довольно сильно, если он сразу начнет искать спутники, значит точно включен этот режим.
Посмотрите в инструкцию к трекеру и поищите формат команды SENSOR,0# (данная команда от модели GT06N)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 12:02
Спасибо попробую!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 06:37
Друзья, а можно у вас попросить инструкции к GT003 и GT003 v06?
Трекер есть, мануала нет, китайцы молчат ((((
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:19
Прикупил уже второй трекер и не получается получить от него координаты.
Первый работает четко, вопросов нет.
проблема следующая:
в инструкции он не GT02a , а TK06A.
Но, большинство команд такие же, только через решетку #.
На тестовый порт настроил, выдал порт 3335. все команды дает.
Подскажите , он что? без GPS ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 21:23
проблема следующая:
Где вы пытаетесь поймать GPS? Надо положить трекер на окно. Внутри помещения поймать практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:43
Лежит на подоконнике.
по инструкции должны гореть 3 индикатора:
- питание
- мобильная сеть
- GPS
2 горят,а GPS мигает, т.е. не ловит.
на запрос TCP - прислал ответ - 5.9.136.109:3335:wmi.velcom.by:V
в инструкции написано V - GPS not located.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:46
Спасибо, нужно было его за окно выкинуть.
начал ловить!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:34
что-то я тоже голову сломал уже =(((((
GPRSSET
GPRS:ON;APN:internet.mts.ru,mts,mts,0,0.0.0.0,,;,LBS_GPSUpload_GPSWork:10,30,2;DServer:0,5.9.136.109,3335,0;URL: гуглоурл
STATUS
battery normal
gprs link up
GSM Signal Level Strong;GPS:GPS ON;
IMEI 355227043898360;TimeZone:E,5;Sensor:2;LEVEL:3;
<VERSION>GT02A_30_7SPM_V72_D_LA
<BRANCH>2011-5-21
GXQ23_08B
помогите пожалуйста
Создал 2 трекера, с 11 и полный IMEI`ами
не хочет никак.
при команде where отображает координаты.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:00
Инструкции пишутся не просто так. Шаги подключения трекера: viewtopic.php?f=30&t=270
В инструкции четко написано про выбор порта:
"Для моделей китайских производителей.
Практически для всех китайских трекеров, особенно купленных на площадках aliexpress, alibaba,ebay,amazon и др. подобных, а так же у российских продавцов, торгующих аналогичным ассортиментом, в первую очередь нужно настроить на тестовый порт 3347.
Настройка на тестовый порт необходима, так как во многих случаях китайские трекеры имеют одно название модели, а данные присылают в формате совершенно другой модели (нужны разные порты для корректного отображения на карте).
Тестовый порт поможет на основе данных, которые придут от трекера, определить порт, на который надо настроить трекер."
У вас порт не 3335, а скорее всего 3339 и урезанный IMEI, о чем вам сразу же бы выдал тестовый порт.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:05
Пока искал как удалить сообщение вы ответили =(
можете удалить их?
действительно не заметил про тестовый порт
когда завел он мне выдал порт 3339
Но я сам еще накосячил, имей сократил не верно, лишняя двойка затесалась вначале =(
