Текущее время: 06 сен 2025, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:36
killbrain писал(а):
В общем и я столкнулся с проблемой.
По СМС команды нормально отправляются, координаты мне приходят о местоположении, но в сервисе постоянно "нет координат от трекера"
Версия GT02A_30_7SPM_V72_d_LA
Настраивал как Xexun TK-106/107/110 и как GT02
IMEI указывал весь или 11 последних цифр.
Отправлял server,666666,1,srv1.livegpstracks.com,3335,0# Это для GT02, спустя час сервис так и не увидел
Затем тоже самое с портом 3339 для Xexun TK-106/107/110, тоже спустя час сервис так и не увидел
Затем server,666666,0,5.9.136.109,3335,0# - ноль эмоций.
Как быть?
Настроить на тестовый порт: viewtopic.php?f=30&t=503
и тестовый не видит, подскажите пожалуйста беларусу
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 10:59
На тестовом порту не было даже попыток коннекта от вашего трекера.
В случае трекеров GT02 это означает, что что-то вы настроили не правильно. Так как вариантов почему тестовый порт не видит может быть только 2:
1. Трекер ничего не присылает, потому что настроен не правильно.
2. У трекера другой протокол (что для этой модели очень мало вероятно и это не ваш вариант)
Что именно не правильно сказать трудно без подробного объяснения что вы делали, какие команды и в каком порядке отправляли трекеру.
Сколько вы ожидали сигнала GPS? Ждать надо 30 минут, час
Где вы пытались ловить координаты? В глубине помещения (поэтому никогда не поймаете GPS и, соответственно ничего не видите на тестовом порту) или на окне, или другом открытом пространстве?
Какую индикацию светодиодов(питание, GPS, GSM) выдает трекер?
Сняли ли вы пинкод с симкарты?
В предыдущем сообщении вы процитировали скриншот смс сообщения с проверкой настроек - вы точно уверены, что смс сообщение, которое выдает ваш трекер на 100% аналогичное в каждом параметре?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:07
у меня такая же проблема с этим GT02 ТРЕКЕРОМ,смс с координатами от гугла приходят а на карте данного ресурса его нет
ФОТО ДЛЯ ПРОСМОТРА http://imglink.ru/show-image.php?id=e1a ... 7397768917
http://imglink.ru/show-image.php?id=c51 ... 25fae45809
http://imglink.ru/show-image.php?id=2eb ... bdac94fb0c
http://imglink.ru/show-image.php?id=734 ... 0cfc3e4cdc
http://imglink.ru/show-image.php?id=65a ... 51d6f5272e
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 20:27
Ответ, как и предыдущий: В случае трекеров GT02 это означает, что что-то вы настроили не правильно.
Если посмотрите список подключенных моделей http://livegpstracks.com/default.php?ch=tracklist, там написаны адреса для подключения:
Адрес сервера: srv1.livegpstracks.com или "5.9.136.109"
Порт: 3335
На скриншотах вы в одном случае неверно написали адрес сервера, и все время указывали порт 3339.
Попробуйте порт 3335, для большинства GT02 нужен именно он.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 20:54
СПАСИБО,сейчас попробую и результат отпишу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:13
произвел повторно все настройки,не видит он девайса
ЧТО ЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:43
Понять что же не так.
1. Посмотреть индикацию на трекере, соответствует ли она тому, что есть интернет и GPS (голубой и зеленый индикаторы)
2. Есть ли трафик на время, когда пытались поймать GPS ( смотрится через оператора сотовой связи).
3. Где вы пытаетесь ловить сигнал GPS? Нужно ловить только на окне, в глубине помещения сигнал не поймаете.
4. Можно, конечно, попробовать тестовый порт, но если нужный 3335, то тестовый порт ничего не выдаст.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:46
http://pixs.ru/showimage/Screenshot_235 ... 858130.png
http://pixs.ru/showimage/Screenshot_144 ... 858144.png
http://pixs.ru/showimage/Screenshot_668 ... 858155.png
http://pixs.ru/showimage/Screenshot_709 ... 858161.png
http://pixs.ru/showimage/Screenshot_941 ... 858168.png
http://pixs.ru/showimage/Screenshot_875 ... 858177.png
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:52
Попробуй отправь server,123456,1,srv1.livegpstracks.com,3339,0#
Смотри ничего не перепутай
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:55
1.индикация соответствует..зеленый и синий горит постоянно,а красный моргает
2.ловлю на улице
3.ИНТЕРНЕТ http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_182 ... 858284.png
