Текущее время: 06 сен 2025, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 17:42
Доброго дня ! Подскажите ,как должны себя вести диоды на трекере GT02A ? у меня они постоянно мигают. Не могу понять. Проблема в том, что на тестовом порте он не обнаружен. Все делал по инструкции ,как на форуме! При запросе статуса мне пришел ответ : Battery:Normal,GPRS:Disconnection,GSM Signal Level :Strong, GPS:GPS ON. Интернет настроен, сим карта рабочая. Спасибо !
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:01
Красный слева моргает - питание,
синий в центре горит - GPS, спутники видны, моргает - спутников нет/недостаточно,
зелёный справа - GSM модем, моргает через 3 сек - в сети,
можете позвонить на номер установленной SIM карты - зелёный будет гореть.
У меня вопрос к livegps.
Ниже фото новой модели GT02B.
Модуль GSM в трекере установлен неизвестный, маркировка не понятна (фото ниже, выделена надпись на GSM модуле)
не получается настроить GPRS, ответ такой:
Battery:Normal;GSM Signal Level:Strong;GPRS:Link Down;GPS:Searching Satelite;GPS Signal Level: 9 [30,32,15,18,18,0,0,0,27];
Прочитал всё на вашем форуме, пробовали разные команды, подтверждения о правильно принятой команде получаем ( через SMS, как и настройки)
Пробовали настроить на свой сервер с IP ( мы давно работаем с GPRS, отлаживаем свои аппаратные и программные разработки )
но не видно, что пакеты приходят от трекера. SMS режим работает отлично, GPS - захват спутников даже у окна
У нас остаётся только подозрение на GSM модуль на GPRS режим (кривой TCP стек в модуле),
Не понятны символы на GSM модуле AL(A), BT(I), MM(X), QQ(/)
TGCE201 30401 4 VER-V16
KGT02B-WAIN-1 DS 2013051 7
ВОПРОС.
Не приходилось ли Вам иметь дело с подобными проблемами ?
какое может быть решение ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:26
мой трекер (модель и прошивка как в первом посте этой темы) TK110, на плате написано GT02A. прошивка тоже GT02A
шлет такое:
(027042568048BR00150123A5355.3304N02735.8766E001.4110357168.5300000000L00000000)
(027042568048BP00000027042568048HSO)
(027042568048BR00150123A5355.3302N02735.8766E001.5110400155.7600000000L00000000)
(027042568048BR00150123A5355.3299N02735.8786E001.5110436166.0100000000L00000000)
(027042568048BR00150123A5355.3289N02735.8783E002.1110438164.5500000000L00000000)
(027042568048BR00150123A5355.3283N02735.8767E000.6110441165.2400000000L00000000)
(027042568048BR00150123A5355.3302N02735.8750E002.1110456351.2700000000L00000000)
как его подключить?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:11
Мы не занимаемся аппаратной начиной трекеров, поэтому подсказать не можем.
как его подключить?
Подключите на тестовый порт. Подробнее в этой теме: http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=502
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:41
Сделал все по инструкции, после команды gprsset,******# пишет: GPRS OFF. Симка Мегафон, APN,******,internet,gdata,gdata# вставлял симку в телефон, интернет есть. В чем может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 07:52
xenom писал(а):
Спасибо!
Есть команды PARAM,пароль# и STATUS,пароль# по ним должны выдаваться установленные настройки. Проверьте установился ли APN. На некоторых моделях было так, что сохранялся APN только китайских операторов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 08:57
Выдает следующее: Battery:Normal,GPRS:Disconnection,GSM Signal Level :Strong, GPS:GPS ON.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 16:16
Спасибо сайту, настроил, работает. Но... Трекер лежит на столе, а на картинка скачет. Почему так?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 15:34
Это нормально, там жпс не особо высокочувствительный.
Можно использовать фильтрацию в отображении трека, при отображении.
_________________
Все будут ездить на эндуро)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:26
Спс, понял.
Возможно не в тему, но хотел бы узнать, какое у этого трекера потребление тока? Стоит ли подключать напрямую к аккумулятору?
Пока подключил к зажиганию.
