Текущее время: 06 сен 2025, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить GT06
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:54
на моей коробке написан пароль
захожу на /www.22gps.net
ввожу как написано на коробке последние 11 цифр IMEI номера и пароль, а он мне пишет что пароль или имя пользователя не совпадают!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:11
Что не ужели прошивать??? :shock:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 16:41
Дайте хоть какой нибудь совет куда копать???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:38
помогите, может что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:44
V00# командой
Ver: MD008_0501_v1.1
Вот такая у нас прошивка!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 15:13
Хелп хелп хелп!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 16:08
Если делаете по инструкции, трекер отвечает "ОК" на команды APN, передачи данных, установки IP и порта сервера, но тем не менее трекер ничего не присылает на тестовый порт, то это означает, что у трекера какая-то проблема либо аппаратная, либо в прошивке.
При том, что даже не зайти на родной китайский сервер, это делает трекер не рабочим.
Лучшим для вас решением будет обратиться к продавцу и потребовать правильный набор команд или набор действий, либо открыть спор и вернуть деньги за бракованное изделие.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 13:42
meat писал(а):
Сделал следующее:
Сenter Number:
710# номер телефона с 8-кой#
В ответ ОК!
Authorized Number Set (не знаю что это такое)
101#номер телефона с 8-кой#
В ответ ОК
APN Setting
802#internet.beeline.ru#beeline#beeline#
В ответ ОК
Set Server:
803#5.9.136.109#3335#
В ответ ОК
Moving Time Interval:
730#30#
В ответ ОК
Static Time Interval:
SUP#5#
В ответ ОК
Всё больше не чего не делал! И не чего не показывает.
Попробуйте дописать 803#srv1livegpstrack.com#3339# порт 3339 у меня подошел, возможно 3335 ваш.
Временную зону пропишите 801#E4#
Потом проверьте параметры 886# или 901# выдаст информацию
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 10:46
http://livegpstracks.com/index.php?ch=monitoring
Появился автомобиль на карте но вот не куда не ездит что-то!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 08:41
Точнее он появился один раз и стал видимо опять не активен!!
