Текущее время: 05 сен 2025, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трекер на базе MikroTik LtAP
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:05
stalker116 писал(а):
Тоже самое не идет отправка данных - версия 6.49.2.
Кто-то решил данную проблему?
Проблему решил - не хватало прав на запуск скрипта :-)
Все работает - спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 16:54
larisado писал(а):
Доброго времени суток.
Возник вопрос:
где можно посмотреть полный список переменных для данного типа интеграции?
Перечень переменных, которые отправляются в скрипте
imei
lat
lon
timestamp
hdop
altitude
speed
bearing
batt
temp
sim
button
Добрый день, подскажите пожалуйста у вас в списке имеется переменные batt и temp.
В призентации https://mum.mikrotik.com/presentations/ ... 101308.pdf
страница 18, тоже указаны:
batt - значение заряда батареи в вольтах
temp - значение температуры в градусах цельсия
ниже:
:local battVoltage "12.2"
:local Temp "28"
Вопрос действительно существуют эти переменные вывода с mikrotik на свой сервер? пробовал разные варианты, остальные данные успешно приходят, эти пустое поле.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 16:59
Эти параметры точно есть.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 12:24
Спасибо что дали возможность рисовать треки с микротиков.
Однако, хотело бы расширить функционал.
1) в скрипте присутствует сбор данных, которые не передаются на сайт.
Это, как минимум sats - количество спутников. Оно же присутствует на сайте. Но передача этой переменной недосупна.
2) Хотелось бы мониторить параметры сети по маршруту:
для LTE это RSRQ, RSRP, SINR
ну и сама категория сети (3G,4G и т.п.)
3) вообще, параметров можно придумать много разных. Кому то может быть полезно время работы (uptime)
Базовое построение графиков на сайте предусматривает 5 входов и 3 датчика. Не знаю что это за параметры, описания к ним нет, но в разделе "графиков" есть соответствующие галочки.
В общем, предлагаю дать возможность скидывать дополнительные параметры, пусть даже в неименованном виде (param1, param2, ...., param20)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024, 09:55
Графики можно строить по любым не текстовым параметрам.
Принимать мы тоже можем любые параметры.
Есть стандартный набор параметров, который описан (например, здесь) и доступен на любых тарифах. Такие параметры, как заряд батареи, количество спутников и т.д.
Есть расширенный набор, который не ограничен и может быть произвольным, но параметры доступны только на платных тарифах.
По первым параметрам - необходимо просто согласовать и добавить.
По расширенным - нужно понять - в каком формате вы можете отправлять. Например, как params в протоколе Wialon IPS.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 17:45
Среди прочих параметров вижу "Уровень сигнала GSM". Как его передать скриптом микротика? Пробую &gsm=$переменная - не работает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 18:30
ниже:
:local Temp "28"
Зависит от вашей версии микротика. На полноразмерном LtAP эти параметры есть. Вытаскиваются так (скрипт для ROS7, на шестерке не проверял):
:local battVoltage [/system health get value-name=value number=0]; :put $battVoltage;
:local Temp [/system health get value-name=value number=1]; :put $Temp;
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 13:47
коллеги, день добрый.
скопировал скрипт, поправил imei. скрипт отрабатывает, на сервере imei не видно. куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 14:03
Покажите, пожалуйста, скрипт целиком.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 07:18
на предыдущей странице который
# GPS
:local fakeImei "12345678901234567890"
:local serverURL "http://livegpstracks.com/mikrotik.php"
:local outputURL
:local symPos
:local gpsDateTime
:global DateTime
:global lat
:global lon
:global alt
:global gpsSpeed
:global bearing
:global gpsValid
:global sats
:global hdop
:if ( [/system gps get coordinate-format ] != "dd") do={/system gps set coordinate-format=dd}
/system gps monitor once do={
:set $gpsDateTime $("date-and-time")
:set $lat [:pick $latitude 0 7]
:set $lon [:pick $longitude 0 8]
:set $alt $("altitude")
:set $gpsSpeed $("speed")
:set $bearing $("true-bearing")
:set $gpsValid $("valid")
:set $sats $("satellites")
:set $hdop $("horizontal-dilution") }
# Strip post comma value from speed, altitude and bearing
:set $alt [:pick $alt 0 [:find $alt "."]]
:set $gpsSpeed ([:pick $gpsSpeed 0 [:find $gpsSpeed "."]].".0")
:set $bearing ([:pick $bearing 0 [:find $bearing "."]].".0")
# Reformat Date-Time
:set $symPos [:find $gpsDateTime " "]
:set $DateTime ([:pick $gpsDateTime 0 $symPos]."-".[:pick $gpsDateTime ($symPos + 1) [:len $gpsDateTime]])
# GET
:set $outputURL ("$serverURL?imei=$fakeImei&lat=$lat&lon=$lon&timestamp=$DateTime&hdop=$hdop&altitude=$alt&speed=$gpsSpeed&bearing=$bearing")
/tool fetch mode=http url="$outputURL" output=none
# END
