Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Не удаётся загрузить трек
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 11:59
Добрый день,
При попытке загрузить свой трек в формате GPX или KML на странице "Хранилище треков" через функцию "Загрузка трека" (ввожу название и выбираю файл на компьютере) сервис сообщает "Ошибка при проверке файла - не найдены координаты". Исходный файл GPX получен с прибора Garmin Oregon 450 и содержит 4 маршрутные точки (по координатам - Крымский полуостров). Ссылка на GPX-файл: https://1drv.ms/u/s!Aix3fqORStg1tVHHYoOOQR9bJkXM
Подскажите, в чём проблема или что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Не удаётся загрузить трек
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:16
asendr писал(а):
При попытке загрузить свой трек ... содержит 4 маршрутные точки
Дело в том, что вы пытаетесь загрузить в хранилище треков не трек, а маршрутные точки. Это разные форматы как по сути, так и по реализации. Поддержки формата wpt (а в вашем gpx именно так) в хранилище треков нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:44
Спасибо за оперативный ответ! Тогда достаточно ли изменить расширение с .gpx на .wpt и импортировать на странице "Инструменты" - "Раздел работы с точками"? Пробую таким образом, пишет "Точки успешно импортированы", но по прежнему показывает карту СПб и, когда вручную перевожу карту на Крымский пол-в, точки не отображаются.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:59
К сожалению, нет. В разделе точек поддерживается формат файла WPT. Это формат навигатора OziExplorer. Но к точкам WPT файла формата GPX не имеет отношения.
Если GPX с точками в теге WPT, сконвертировать в формат WPT OziExplorer - тогда их загрузить получится.
Нашими конвертерами это не сделать - они ориентированы на работу с треками. Можно попробовать конвертер gpsbabel
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:32
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 16:41
Получилось! Тему можно закрывать.
