 Заголовок сообщения: Как отредактировать трек?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 04:58
В одной из поездок записались четыре трека, два из них нужно удалить.
Это возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Как отредактировать трек?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 14:18
Это возможно?
Да.
Способ 1:
В Путешествии откройте редактирование
На странице редактирования найдите "Доступные для привязки треки (привязанные к этому путешествию треки - отмечены галками) ", разверните список.
Если треков, выделенных галками, больше одного, то можно попробовать снять галки. И посмотреть какой кусок удалится. При этом сами отрезки не удаляются, они доступны снова для привязки в путешествие и находятся в хранилище треков.
Если галкой отмечен только один трек, то данный способ не подойдет.
Способ 2:
  • Из путешествия скопируйте трек в хранилище (там, же, где кнопка редактирования, кнопка в виде папки со стрелкой)
  • Перейдите в раздел Маршруты. Как это сделать описано в этой инструкции
  • Скопируйте из хранилища ваш трек. Как это сделать
  • Удалите части трека, например, по выделенной области. Как это сделать
  • Снова сохраните маршрут в хранилище. Как это сделать
  • Откройте на редактирование путешествие и привяжите к нему уже новый отредактированный трек. Со старого трека снимите галку и так сохраните.
    Если не получится сохранить при одновременном снятие и установки галки, то сначала поставьте галку у нового трека. Сохраните, снова откройте редактирование и снимите галку у старого трека. Сохраните.
При этом старый трек в целости и сохранности останется в хранилище. Можете пробовать удаление много раз, пока не получите то, что вам нужно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 15:11
По второму способу получилось.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:54
Привет!
В "Хранилище треков" лежат мои треки. Как их можно редактировать? При нажатии на кнопку "Редактировать трек" у меня просто вываливается список точек трека, а мне нужно увидеть мой трек на карте и живьем начать двигать точки, (добавлять точки трека, удалять точки трека). В "Инструментах" есть прекрасная возможность создание своего маршрута. Там можно делать с треком все что угодно, но только если трек СОЗДАЕТСЯ С НУЛЯ!!! А когда я в этом разделе создания маршрута хочу подгрузить свой уже готовый трек и нажимаю на кнопку "Импортировать из хранилища", то вываливается странное сообщение: "Операция невозможна, т.к. не создано ни одного маршрута!". Логично было бы предположить, что кнопка "Импортировать из хранилища" делает импорт в редактор по созданию маршрута уже готовый трек из "Хранилища треков" для последующей его доводки до ума. Но этого не происходит. :(
Короче! Как можно редактировать СВОЙ трек на карте? Есть такая возможность?
_________________
Нет в русском языке слова дёшеГО, есть слово дёшеВО
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:47
slaviksg писал(а):
Привет!
кнопка "Импортировать из хранилища" делает импорт в редактор по созданию маршрута уже готовый трек из "Хранилища треков" для последующей его доводки до ума.?
Да, так можно отредактировать свой трек. Для этого после загрузки трека из хранилища, нужно нажать кнопку редактирования и отредактировать точки трека.
Предварительно создайте маршрут - большая зеленая кнопка "+".
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 10:11
А как зайти в режим редактирования путешествия?
Мне нужно один день удалить, а в другом изменить трек. Как трек поменять все понятно, а вот как им заменить день в путешествии непонятно.
