Текущее время: 05 сен 2025, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 12:49
Фотографии сохраняются в отдельный альбом по названию путешествия.
Попробуйте поискать в галерее именно альбом с названием вашего путешествия. Не у всех производителей смартфонов фото из отдельного альбома отображаются в общем альбоме галереи "все фото".
Искал по всякому, не нашел.
в прошлом году программа в папке DCIM программа создавала попку вида "15092019_100313" и в нее записывала фотографии. В этом году такого нет. Правда, в том году в телефоне не было флэшки, и все данные записывались во внутреннюю память телефона. А в этом году все пишется на флэшку. Причем я пытался в качестве пути указать внутреннюю память телефона, так у меня даже программа отказалась запускаться, пришлось ее сносить и ставить заново.
В этом году появилось еще такое: фотографии программа помещает в папку LiveGPSTracker/user/Travels/travel_1 (2,3,4...), но как только происходит отправка фото на сервер (вручную, или автоматически), то фотографии из этой папки автоматически удаляются. т.е. получить фотографию в полном размере теперь можно только одним способом- загрузив ее с сервера в оригинальном разрешении.
В том году фотографии не удалялись, что в принципе накладывало некоторые особенности на пользование программой - приходилось вручную чистить рабочую папку программы. Возможно, вы это сделали специально, что бы не засорять память телефона. Так, конечно, удобнее, если бы еще разобраться с дублированием фото в папку телефона...
Если фото в галерее нет физически:
Каким образом вы делаете фотографию нашим встроенным фотоаппаратом или стандартным android?
Проверить это можно: То же меню "три точки" - пункт Настройки - блок серым цветом "Настройки точек" - пункт "Делать фото точки через" - какой значение там установлено?
Фото делаю через приложение "фотоаппарат"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 12:54
не могу понять как добавить фото в сообщение, вот ссылка на альбом со скриншотами
https://yadi.sk/a/eHRJoISy9qucyw
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 13:00
mikle730 писал(а):
Попробовал, сделал, но не совсем так, как вы описываете. Дело в том, что я не смог это сделать именно для того трека, по которому я тогда ехал. Нажимаю на поле скорости, расстояния и времени, следующее меню открывается нормально, но когда я жму на поле "точки", то программа выкидывает меня на главный экран. Пришлось делать это для другого трека, а потом уже в компьютере привязывать загруженные фото к нужному треку.
Это скорее всего вылет в приложении.
Настройки - блок серым цветом "Настройки приложения" - пункт "Технический лог" - поставьте галку.
Зайдите в "Точки", чтобы приложение повело себя так как вы описали - возврат к главному экрану.
После этого на вкладке статистика есть "Папка путешествия". Там указано название вида travel_<порядковый номер>
С помощью файлового менеджера android нужно зайти в эту папку.
Папка приложения LiveGPSTracker - папка с названием логина - Travels - ищите папку с номером вашего путешествия - Папка Log - нужен файл с той датой, когда вы записали вылет из точек на главный экран.
Пришлите, пожалуйста, файл на емейл службы поддержки, мы посмотрим почему точки не могут прочитаться корректно.
отправил
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 13:04
фотоаппарат - это стандартная программа Андроид,
второй вариант данного пункта конкретно в моей модели телефона - LiveGPSTracker
телефон Honor 8 lite
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 09:28
Этот принцип не изменился.
Такого быть не должно.
Ваш лог получен, там действительно ошибка в работе модуля базы данных, проблема в не существующем пути к папке. Запрос передан в отдел разработки.
Папка DCIM так же находится на флешке?
Запишите, пожалуйста, еще такой технический лог:
Галка сохранять в галерею стоит
Сделайте фотографию как обычно это делаете в приложении
Пришлите, пожалуйста, нам такой лог, возможно там тоже будет отражена причина почему фотографии не переносятся в галерею.
Да, это было сделано намерено, чтобы больше не хранились дубли фотографий и в фотоальбоме, и в папке приложения.
Настройка дублирования в галерею была добавлена именно для сохранения оригиналов фотографий. На всех тестовых аппаратах настройка работает, фотографии переносятся корректно. Так же других откликов от пользователей нам на текущий момент не поступало о подобной проблеме.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 10:00
Да, папка DCIM так же находится на флешке.
Фотографии я искал и во внутренней памяти телефона, да и вообще, где только можно, но не нашел.
Сделал. Правда я отправил два письма, первое было не с того адреса я этого не заметил и еще раз переслал, но уже с правильного адреса.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:45
Отделу разработки требуется файл базы данных того путешествия, на котором не открываются точки.
Файл находится в папке путешествия travel_<номер> и имеет такое же имя - travel_<номер>.db
Есть подозрение, что по какой-то причине портится сама база данных и поэтому фотографии не могут продублироваться в фотоальбом и падение так же это вызывает при входе на вкладку точки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:55
выслал
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 07:11
Вам на почту я выслал логи вчерашнего путешествия, к которому так же не прикрепились фото, ни автоматически , ни вручную.
Надеюсь это вам поможет. Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 09:42
Вчера отделом разработки проводилось тестирование вашей ситуации.
У вас нарушается структура базы данных. Все данные целые, нарушена именно структура.
Из-за нарушенной структуры базы фотографии не переносятся в галерею и не могут отправится.
По какой причине нарушается структура БД на текущий момент сказать трудно. Специалисты пытались воссоздать ситуацию, но ни один вариант использования приложения не привел к такому результату.
Вероятно какие-то процесса вашего смартфона приводят к такому результату. Возможно, уходя в спящий режим, смартфон отключает флешку и тем самым портит базу данных.
Мы восстановили базу данных, файл отправлен вам на емейл. Попробуйте заметить восстановленным файлом исходный в путешествии.
Должны открываться точки. Все данные там целые.
Мы пробовали на основе восстановленной БД делать новые фото-точки. Они корректно переносились в галерею. В тестовых целях и галерея, и приложение так же как у вас были на флешке. Смартфон Honor с Android 8.
Логи, которые вы прислали сегодня, так же содержат ошибку со структурой БД.
Подскажите такой момент - какой у вас стоит тип отправки? Автоматический или ручной?
Исходя по логу вы отправляете данные вручную по кнопке. Верно?
Проверяется это - на главном экране кликнуть по плашке с названием путешествия - в редактировании пункт "Отправка трека на сервер"
И, насколько, видно из ранее присланного вами скриншота у вас в настройках приложения пункт "Отправка фото точек" так же стоит "вручную"?
