Текущее время: 06 сен 2025, 01:02
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:24
Добрый день! Трекер Coban 103A, imei 352887071955623, пользователь progress.
Работает в основном отлично, отображает треки и на компьютере, и в мобильном диспетчере как на I-phone, так и на Android. Но 2-3 раза в день случается, что отображение трекера на экранах в какой-то момент замирает, при этом трек продолжает отрисовываться правильно в соответствии с траекторией движения. Через некоторое время (вплоть до нескольких часов иногда) отображение трекера на карте снова начинает совпадать с реальным местоположением трекера и треком. Закономерность выявить не удается. Несколько раз это произошло при проезде через затяжной крутой подъем серпантинного типа, но иногда и на ровной местности. Возможно, первоначальной причиной являются проблемы с GSM. Но, поскольку трек рисуется нормально, проблему вижу всё-же в обработке полученной от трекера информации. Буду весьма признателен за исправление.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:47
Уточните пожалуйста такой момент:
1. Трекер красный, но трек дописывается новыми данными?
2. Или трек не добавляется, но визуально дальше по пути следования, чем красная точка?
Скорее всего у вас вариант 2.
Это такое свойство вашего типа трекера - отправлять накопленные данные (при потере связи, например) не по-порядку накопления, а в режиме параллельной отправки с текущими координатами. Т.е. идет отправка очереди, накопленной по порядку, когда наступает время сохранения и отправки текущей - она вклинивается в очередь первой, а не встает в конец. При этом у точек из очереди накопления нет никакого признака, что это так называемый "черный ящик", а не текущие координаты.
Т.е. точка, в которой отображается трекер, несмотря на то, что она более "старая" по местоположению, пришла по времени последней и попала в "текущую" координату.
На данный момент со стороны сервера сделать с этим ничего нельзя.
Можно попробовать поискать в документации к трекеру настройку, которая регулирует порядок отправки очереди, но скорее всего это не регулируется.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:05
Трекер красный и стоит не там, где реальный объект (недоезжая). Если включить режим отображения трека, то трек прорисован до реального местоположения объекта.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:10
Да, это именно вариант 2.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:14
А в посылках трекера есть время, или только координаты? Если есть, то было бы правильно при обработке в качестве реального местоположения принимать координаты с более поздней датой, и проблемы бы не было...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:25
Да, время там есть, но не все так просто, как кажется. С учетом приема и обработки десятков миллионов координат всего лишь за одни сутки, весьма редкие модели с подобным подходом к отправке данных принесены в жертву общей скорости обработки данных от всех остальных трекеров, а соответственно и общей скорости работы сервиса.
Иначе говоря - в вашем случае на текущий момент времени это невозможно.
Тикет по этой задаче есть, в итоге будет решение, но приоритет низкий.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:39
Жаль. В таком случае лекарством на сегодня будет обеспечение надежной связи GSM. А со стороны оператора есть возможность какими- либо манипуляциями (кроме дозвона на трекер и получения координат с последующей обработкой координат в ином ПО) обновить местоположение принудительно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:55
Да.
К сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:06
И крайний вопрос- в трекере есть режим сохранения гео- данных на SD- карту. Его использование не сможет помочь в этом случае? Или, например, интервал отсылки геоданных увеличить с 30 секунд до 3 минут?
Большое спасибо за подробные и понятные ответы!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:56
Не знаю, как конкретно у вас, но обычно два варианта - просто как дополнительный объем для черного ящика, либо записывается трек в каком-либо формате. Никак не должно помочь.
Попробовать можно, но сомнительно.
