Текущее время: 06 сен 2025, 01:04
 Заголовок сообщения: Некорректное отображение трека
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 19:24
Добрый вечер. Заинтересован в Вашем сервисе. Планирую подключать до 30-40 устройств, но на этапе сравнения и тестирования различных предложений, на Вашем сайте возникла проблема. Трекер настроен на передачу данных раз в 30 секунд, но данные приходят хаотично с периодичностью 1.5-2 минуты. Точность трека катастрофически недостаточная. Пробовал разные трекеры (LK-106, LK-208). На другом сайте (название, если нужно, укажу в личке) оба работают корректно, причём 208 с периодичностью 10 сек. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:07
Трек отображается корректно - ровно то, что прислал трекер.
От выбора модели при подключении не зависит построение трека и отображение на карте . Важен только порт, на который трекер передает данные.
Попробуйте порт 3363.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:04
Доброе утро. Ваш совет насчёт порта помог-трек изумительный, но возникла новая проблема-пробои трека (трекер в помещении) в другое полушарие Земли. И ещё интересное наблюдение-трекер настроен на 30 сек, а передаёт с периодичностью 5 сек. Может ещё проблема в трекере? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 13:38
По поводу выброса - подкрутили. Не должно быть.
По поводу 5-ти секунд - сервер не влияет на интервал. Нужно проверить настройки в трекере.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:30
Спасибо, буду тестировать. И возможно ли как-то посмотреть Ваши отчёты, что бы оценить их функциональность, или только подключаться в платный тариф?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 21:08
Примеров и заготовок для отчетов нет. Понять полезны отчеты или нет лучше на своих данных.
