 Заголовок сообщения: Отображение трэка
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:05
Здравствуйте, почему когда включаешь трэкер(Real Time GPS Tracker) - это отображается на мониторинге,как тип события СТАРТ; но когда выключаешь его - ничего нет, хотя в настройках стоит: Отправлять тип события СТАРТ/СТОП.
И еще: можно ли как нибудь откючить построение маршрута (прямая линия), если это не потеря сигнала, а выключение\включение трэкера.
 Заголовок сообщения: Re: Отображение трэка
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 12:38
События лучше смотреть в информации по треку: https://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=1027&p=5677#p5677
На карте событие может быть затерто следующими пришедшими координатами или досылаемыми трекером по стопу. Так же событие остановки может не приходить, если пользователь отключает интернет, потом нажимает стоп или как-то некорректно завершает приложение, например смахиванием, выключением GPS модуля или иной блокировкой приложения вместо остановки.
Сожалеем, но на текущий момент такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 07:07
Добавлю.
Заметил странную ситуацию, которая периодически случается - как будто трекер присылает координаты не в той последовательности (а как он так может?) или полученные от трекера координаты не так интерпретируются. Меняются местами пары координат, из-за чего трек рисуется будто вперёд-назад, хотя по факту просто движение в одном направлении...
Как так может быть?
_________________
С уважением
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 17:12
gdv1969 писал(а):
Добавлю.
Как так может быть?
Попробуйте изменить режим сортировки в настройках трекера в меню управления трекерами.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 20:14
В можно поконкретнее, пожалуйста?
Я там только порядок сортировки списка трекеров вижу.
_________________
С уважением
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:41
У каждого трекера есть пункт "Настройки параметров". Далее вкладка "Настройки". И там пункт "Сортировка данных при построении трека".
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 20:13
Спасибо, нашёл. Не очень явная ссылка :-)
Поменял "по умолчанию" на "по времени в пакете" - вроде стало лучше
_________________
С уважением
Дмитрий
