Текущее время: 05 сен 2025, 22:53
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 14:42
здравствуйте. стоит неправильное время. Отслеживание по московскому идет. Нахожусь во владивостоке,разница 7 часов. Можете перенастроить? В настройках сайта лазил ,но так и не нашел как поменять
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 09:14
Документация, "Изменение часового пояса" - viewtopic.php?f=30&t=407
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 08:22
Здравствуйте, делаю всё по инструкции, но всего 1 из 3 трекеров изменил время на правильное.
Два других, после изменения цифры в корректировке, стали показывать неверную дату, на одном трекере год стал 2040 08 19, у другого 2001 05-20. Само время при этом не меняется, при любой цифре в корректировке.
После возвращения той цифры, что была изначально, тоже ничего не поменялось, так же показывает не верный год и дату. Только после установки "0" стал показывать время и дату такую, какая у меня была всегда, не верное время, но хотя бы год и дата правильные.
Но! Хуже всего то, что перестало работать отображения треков, они видны в списке, год вроде верный, но пишет что нет данных для построения. Хотя сам трекер видно, хвост показывает, треки сохраняются, но не отображаются, ни на сайте, ни в приложении. Недостаточно данных.
Подскажите пожалуйста что делать. Писать в тех. поддержку пока не стал, праздники все-таки. Уже 5 дней проблема не исчезает.
Тот единственный трекер работает без проблем, даже после коррекции.
Трекеры одинаковые tracker GT02A в сервисе зарегистрированы как TK-110.
Всех с новым годом!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 10:19
486dx писал(а):
Трекеры одинаковые tracker GT02A в сервисе зарегистрированы как Xexun TK-110.
Всех с новым годом!
Прошу прощения, ошибся.
Трекеры одинаковые tracker GT02A в сервисе зарегистрированы как Xexun TK-106
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 15:00
Да, два ваших трекера передают данные с неправильной датой.
Скорее всего, это связано с этим глобальным событием: https://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=1227
Трек не строится по той же причине. Данные сохранены, но не могут войти в выборку, т.к. вы строите трек за текущий год, а данные за 2040-й или 2001-й.
Если не получается изменить дату на трекере вручную, то попробуйте обратиться к производителю за новой прошивкой с исправленной прошивкой. Это самый правильный вариант.
Если это не поможет, то установите отображение времени сервера в настройках трекера:
Управление трекерами - Нужный трекер - Настройки параметров - Настройки - Отображаемое время полученных данных - Время сервера
После этого можно установить необходимую коррекцию времени, если время сервера отличается от вашего.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 16:46
Спасибо, это помогло, изменил настройку с "По Умолчанию" на "Время Сервера", и корректировка стала работать правильно. Треки отображаются.
