Текущее время: 06 сен 2025, 03:30
 Заголовок сообщения: Выбросы и ложные сообщения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:20
Столкнулся с тем что очень часто приходят оповещения-письма о покидании геозоны объектом слежения, хотя объект на месте.
Вероятно, происходит ложное оповещение, связанное с ошибочным отображением объекта - его бросает из места нахождения в те места, куда он не перемещался, выглядит это как выбросы. В результате я забрасываюсь кучей писем - спамом вместо полезных оповещений.
Поэтому, 2 вопроса:
1. можно ли загрубить сам трек как это сделано при просмотре трека в GPS / ГЛОНАСС Мониторинг
в функции "Показать трек за ". Там по кнопке вылазит окно, в нём можно загрубить:
- Игнорировать координаты по БС
- Трек с фильтрацией шумов
- Сглаживание: 1 или 2 или 3...
то есть, меня интересует что не только просмотр я мог фильтровать, но и сам трек, поведение которого влияет на оповещения.
2. есть ли настройка самих оповещений (частота, количество...)
 Заголовок сообщения: Re: Выбросы и ложные сообщения
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:36
Поэтому, 2 вопроса:
Нет
Нет
Рекомендуем регулировать этот момент размером устанавливаемой геозоны в зависимости от поведения GPS-модуля конкретного устройства. С точки зрения как безопасности объекта, так и надежности, это будет значительно лучше и более предсказуемо, чем усредненные алгоритмы фильтрации.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:56
только сегодня посмотрел - был 9,44 км выброс, типично. Бывает больше.
Это что за немереный размер зоны должен быть, если мой город меньше в диаметре, чем этот выброс?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:58
p.s.
можно хотя бы сделать для трека (не только для просмотра трека, а для самого трека тоже):
- Игнорировать координаты по БС ???
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 19:54
Есть вероятность, что в городе, диаметр которого составляет менее 10-ти км., лучше вообще отключить режим определения координат по БС, т.к. никаких особенных преимуществ это не даст.
В любом случае, при установке геозоны следует учитывать особенности своего оборудования и ни о какой полноценной фильтрации при входе-выходе из зоны и речи быть не может, т.к. для построения трека с режимом фильтрации используются все точки трека, где есть достаточное множество последовательных данных для анализа, а для входа-выхода по геозонам - только текущая координата, иначе просто не хватит никаких разумных технических ресурсов для ежесекундного параллельного обсчета миллиардов координат.
Как было отмечено выше, в вашем случае лучше вообще отключить определение по БС.
Но тем не менее, данная задача есть в планах.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:53
Спасибо за совет, только сейчас вспомнил, что это можно отключить в программе на смарте. Отключил.
