СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 22:42
Шаг 1. Любой трекер требует настройки.
Настроить трекер можно двумя способами:
  • Настройка через отправку команд в SMS сообщениях.
  • Подключение к компьютеру через кабель и программа для установки настроек.
Настройка через SMS команды.
Большинство трекеров настраиваются именно таким способом. Общий принцип настройки:
  • В трекер вставлена сим-карта, вы знаете ее номер.
  • На вашем телефоне вы набираете СМС сообщение с текстом команды и отправляете на номер, вставленный в трекер.
  • Трекер получает команду и, как правило, отправляет на ваш телефон ответ принял он команду или нет.
Где брать SMS команды?
Самый простой способ - посмотреть в инструкции, которая прилагается к трекеру.
Если инструкция не содержит команд или нужных Вам команд, то:
  • Посмотрите на нашем форуме раздел "Аппаратные трекеры", иногда пользователи пишут там команды для настройки трекеров.
  • Посмотрите список трекеров, подключенных к нашему сервису. У некоторых моделей есть пункт "Описание". На вкладке "Как настроить" есть все нужные для настройки команды.
  • Откройте поисковую систему (Google, Yandex и пр.), наберите название модели и ищите подходящие команды
  • При наличии возможности, напишите производителю или продавцу трекера запрос на список команд для настройки.
Стоит учесть, что для китайских трекеров для одного и того же названия модели может существовать достаточно большое количество наборов команд. К сожалению, придется подбирать нужный набор исключительно опытным путем.
Типы команд, которые нужно обязательно найти:
  • Команда для установки адреса сервера и порта приема данных (server и port).
  • Команда для установки точки доступа в интернет (APN)
  • Команда для установки интервала передачи данных на сервер.
Настройка через подключение к компьютеру.
Далеко не каждый трекер имеет такую возможность.
Подключение к компьютеру производится по кабелю, настройки вводятся и применяются через специальную программу.
Программа должна быть написана производителем трекера.
Для персональных трекеров, как правило, кабель нужен специальный. Такой кабель может входить в комплект или продаваться отдельно.
Для профессиональных автомобильных трекеров может подойти и обычный mini- micro-usb кабель. Но программа все равно должна быть специальная от производителя.
Если трекер имеет возможность настройки такого типа, то о ней будет информация на сайте производителя. Если такой информации нет, скорее всего трекер настраивается только через SMS команды.
Шаг 2. Подключение трекера к аккаунту на сервисе.
Прочитайте инструкции "Как попасть в раздел GPS/ГЛОНАСС Мониторинга" и "Как подключить трекер"
