 Заголовок сообщения: Геозоны и уведомления.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 20:12
Уведомления о событиях включения/выключения трекера
Для каждого трекера, подключенного к аккаунту, можно активировать уведомления о событиях включения/выключения, а так же входа и выхода из определенной области (геозона)
В качестве уведомлений могут приходить:
1. Email (уведомление приходит на указанный при регистрации адрес)
2. СМС (уведомление приходит на номер, заданный в настройках личного кабинета)
3. Запись в журнал событий и тревог
4. Сообщение в Telegram
Обращаем внимание, что все события включаются только в ручном режиме. Автоматически при добавлении новых устройств все уведомления на новые устройства выключены.
Зачем нужны уведомления о включении/выключении трекера?
В первую очередь для определения попыток глушения сигналов GPS и GSM. В обычном случае трекер в автомобиле работает 24 часа в сутки и постоянно отправляет данные на сервер мониторинга. Когда злоумышленники используют различные средства глушения сигналов, это однозначно означает, что трекер перестает на сервер мониторинга регулярно присылать данные. Если трекер несколько минут не присылает на сервер мониторинга данные, он считается выключенным и вы получите уведомление об этом.
Уведомление о включении трекера может быть полезно в случаях, когда трекер находится постоянно выключенным и используется по случаю. Вы получите уведомление, что трекер начал передачу данных и за ним можно следить в режиме онлайн.
Обращаем внимание, что понятия "выключен" и "включен" основаны только на факте есть или нет от трекера постоянный непрекращающийся поток данных.
Если трекер не присылает данные и помечается на сайте как "выключен", то причин может быть очень много. Советуем прочитать эту статью нашей документации для выявления причин почему трекер не присылает данные на сервер мониторинга.
Расшифровка понятий "трекер включен" и "трекер выключен" подробно описана в этой статье документации.
Как управлять уведомлениями?
На карте расположена зеленая панель с кнопками.
Вторая слева кнопка открывает панель установки геозон.
Изменение статуса.
Событие "Включение" - выберите "уведомлять" в выпадающем списке и каждый раз, когда трекер будет включен вам придет уведомление.
Событие "Выключение" - выберите "уведомлять" и каждый раз, когда от трекера перестанут поступать координаты, вам придет уведомление.
Настройка "Время до выключения" - если в течение установленного времени от трекера не поступит ни одной координаты, трекер будет считаться выключенным. На сайте значок трекера изменит цвет на красный. Если событие "Выключения" активировано, вам придет уведомление.
zone_panel.png [437.09 KiB]
zone_edit.png [417.16 KiB]
zone_created.png [430.31 KiB]
zones_hide.png [558.17 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Геозоны и уведомления.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 16:15
Зоны слежения.
На каждый трекер можно установить 4 геозоны. Каждая зона имеет свой цвет: зеленая,красная, синяя и желтая.
Как установить зону?
1. В выпадающем списке выберите "Включено"
2. Выберите тип уведомления (Email, СМС, Telegram или журнал)
3. Нажмите на иконку с карандашом. На карте должен появиться прямоугольник (будущая зона).
Изменяйте размер прямоугольника, растягивая его за любой из углов.
Для перемещение всего прямоугольника в левом верхнем углу расположен значок. Наведите мышь на него, зажмите левую кнопку и перетащите прямоугольник в другое место на карте.
4. В панели задайте имя для геозоны (по желанию).
5. Нажмите кнопку "ОК".
На карте появится прямоугольник. Теперь каждый раз, когда трекер будет входить в зону и выходить из нее, вам придет уведомление выбранным способом.
Создание зоны:
Зона создана:
Для редактирования зоны, снова нажмите на значок карандаша.
Для удаления зоны нажмите на крестик.
Если вы переместили карту далеко от зоны, нажмите на значок лупы и карта переместится к выбранной зоне.
Если вы пользуетесь установкой зоны-сигнализации в нашем приложением "Мобильный Диспетчер", то у вас будет занята 4-я зона (желтая)
Как скрывать отображение зон на карте
В окне настройки сигнализации установите переключатель "Скрыть геозоны с карты"
Особенности работы переключателя:
  • Зоны не отображаются на карте, но продолжают срабатывать при входах/выходах
  • Переключатель скрывает все созданные геозоны по всем трекерам, подключенным в аккаунт.
