 Заголовок сообщения: Одометры
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 18:15
Одометры
Одометры предназначены для подсчета расстояния, которое проехал трекер.
Расстояние просчитывается один раз в сутки на основе поступивших данных и прибавляется к уже введенным в систему показателям.
Уже установленные значения одометров возможно редактировать, а так же устанавливать оповещения о достижении определенного значения или о том, что на определенном значение километража было совершено какой-то действие, например, замена масла, тех. обслуживание и т.д.
Одометры настраиваются по каждому подключенному в аккаунт трекеру.
Где найти одометры?
По нужному трекеру откройте "Настройки параметров" (как это сделать описано выше "Где в интерфейсе найти настройки параметров?").
В появившемся окне выберите пункт "Одометры"
Как работать с одометрами?
В центральной части окна расположено три текстовых поля "Одометр 1","Одометр 2", "Одометр 3"
Изначально все поля идентичны, но в каждое возможно внести свое значение для просчета расстояния. Один раз в сутки будет происходить расчет и установленное значение в каждом поле будет увеличиваться на рассчитанную величину.
Пример использования разных полей:
Одометр 1 - установлен общий пробег с момента покупки машины. Каждые сутки значение будет увеличиваться на пройденное расстояние.
Одометр 2 - установлен пробег за текущий месяц. В начале каждого месяца значение вручную сбрасывается и идет отсчет за новый месяц.
Одометр 3 - однократная поездка, перед поездкой значение сбрасывается в 0 и считается расстояние по поездке.
Как отредактировать значения полей?
Установите курсор мыши в текстовое поле.
Под полем должна появиться надпись "Сохранить"
Введите новое значение и нажмите на "Сохранить"
Если вы передумали или ошиблись, до сохранения нового значения, нажмите кнопку "Отмена" в правом верхнем углу окна. Откройте настройки параметров заново и введенное вами значение будет сброшено на последнее сохраненное.
Если вы уже сохранили новое значение, то вернуть старое возможно только повторным редактированием.
События по одометрам
Событие предназначено для фиксации какого-либо свершившегося факта на определенном значении километража.
Например, это может быть замена масла, прохождение ТО, ремонт автомобиля и пр.
События создаются за каждого из одометров.
Событий может быть неограниченное количество по каждому из одометров.
Добавить событие
Внизу окна расположен блок "Добавить новое событие или уведомление"
Заполните поля:
  • Одометр - выберите из выпадающего списка для какого из одометров будет создано событие
  • Километраж - выберите значение километража, на котором произошло событие
  • Дата - укажите дату, когда произошло событие
  • Описание - текстовое описание события
  • Тип - установите тип "Событие"
  • Уведомление - для событий данное поле игнорируется и не активно.
  • Повторяющееся и Повторять каждые XXX км. - для событий данные поля игнорируются и не активны.
Нажмите "Добавить"
Событие появится в колонке выбранного одометра. Событие выровнено по левому краю колонки и имеет зеленый фон.
Уведомления по одометрам
Уведомление предназначено для оповещения при достижении какого-либо значения километража.
Например, это может быть оповещение о замене масла, прохождении ТО и пр.
Уведомления создаются за каждого из одометров.
Уведомлений может быть неограниченное количество по каждому из одометров.
Уведомления срабатывают только по достижении заданного километража.
Добавить уведомление
Заполните поля:
  • Километраж - выберите значение километража, достигнув которого нужно получить уведомление
  • Дата - для уведомлений данный параметр не действует. По нему не будет уведомления. Вы можете установить любую дату в информативных целях.
  • Описание - текстовое описание уведомления
  • Тип - установите тип "Уведомление"
  • Уведомление - выберите каким способом вы хотите получить уведомление (емейл, SMS, журнал, Telegram).
  • Повторяющееся и Повторять каждые XXX км. - создание циклически повторяющегося уведомления
Нажмите "Добавить"
Уведомление появится в колонке выбранного одометра. Уведомление выровнено по правому краю колонки и имеет красный фон.
Циклически повторяющиеся уведомления
В некоторых случаях уведомление нужно повторять через определенное количество километров после срабатывания оповещения. Например, это может быть замена масла каждые 5000 км., ремонт или проверка автомобиля каждые 10000 км и т.д.
Для этих целей любое уведомление возможно сделать повторяющимся.
При создании нового уведомления установите переключатель "Повторяющееся"
Поле "Повторять каждые XXX км.:" станет активным. Введите в него значение в километрах через которое нужно повторить оповещение. Минимальное значение - 100 км.
Для уже созданных уведомлений установить или убрать повторение возможно при редактировании.
Как отредактировать созданные уведомления и события
Уведомления и события редактируются одинаковым способом.
Кликните по созданному уведомлению или событию
Отредактируйте нужное поле или несколько полей и нажмите "Сохранить"
Если вы передумали нажмите "Отмена"
Как удалить созданные уведомления и события
Нажмите "Удалить"
Возможно ли из уведомления сделать событие и наоборот?
Да, это возможно. Просто отредактируйте уведомление или событие и измените тип на другой.
odometrs_main.png [127.46 KiB]
odometrs_fields.png [139.61 KiB]
odometrs_edit.png [147.13 KiB]
odometrs_edit_created.png [213 KiB]
odometrs_delete.png [161.01 KiB]
odometrs_event.png [174.17 KiB]
odometrs_notification.png [186.44 KiB]
