Текущее время: 06 сен 2025, 08:48
 Заголовок сообщения: Как войти в свой аккаунт?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 15:16
Перейдите на главную страницу сайта https://livegpstracks.com.
На главной странице расположен блок авторизации.
Введите в соответствующие поля свои логин и пароль и нажмите кнопку «Войти».
Instagram VK Facebook Youtube Twitter ОК
LoginButton.png [159.29 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Как войти в свой аккаунт?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:49
Восстановление пароля
Под кнопкой "Войти" расположена ссылка "Забыли пароль?".
Нажмите на нее.
В специальной форме введите свой логин или email.
На указанный при регистрации адрес электронной почты будет выслана инструкция по восстановлению пароля.
forgot_password.png [149.14 KiB]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 19:16
Вход в систему через OpenID
Что такое вход через OpenID?
OpenID - это стандарт аутентификации, предоставляющей пользователю возможность создать единую учётную запись для аутентификации на множестве не связанных друг с другом интернет-ресурсов.
Возможность такой аутентификации обеспечивается с помощью сторонних сервисов.
Более подробную информацию в стандарте OpenID читайте в этой статье
Как войти по OpenID?
В блоке авторизации найдите надпись "OpenID", нажмите на нее.
Вы переместитесь на сайт loginza.ru (сторонний сервис)
Перед вами будет список систем. Выберите систему, в которой у вас есть аккаунт.
Следуйте шагам, которые предложит loginza.ru.
Шагов будет всего 2 или 3 в зависимости от выбранной системы.
Нужно будет авторизоваться (ввести логин и пароль) в выбранной системе и подтвердить, что вы хотите использовать аккаунт для входа на livegpstracks.com.
На последнем шаге вы вернетесь на сайт livegpstracks.com уже авторизованным.
Обратите внимание на поле "Ваш логин". Вы увидите логин, аналогичный той системе, через которую вы вошли по OpenID.
При первом входе по OpenID на нашем сайте будет создан аккаунт.
Логин и email будут взяты из выбранной на loginza.ru системе. На email придет письмо о регистрации.
При следующем входе в систему снова нажмите на OpenID и вы войдете в систему по выбранному аккаунту. Поля логин и пароль заполнять не нужно.
Если вы хотите разделить аккаунт в нашей системе и аккаунт социальной сети, то в письме, пришедшем при регистрации, вы можете найти пароль.
В блоке авторизации на нашем сайте введите свой логин и пароль из письма регистрации. Вы войдете в систему, как обычный пользователь.
login_openid.png [153.49 KiB]
login_openid_in.png [133.71 KiB]
login_openid_loginza.png [45.52 KiB]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 22:21
Авторизация с помощью Google Authenticator. (двух-факторная авторизация/одноразовый пароль)
Авторизация с помощью Google Authenticator может понадобиться в двух случаях:
  • Если вы хотите использовать вход с двух-факторной авторизацией;
  • Если вы хотите входить без постоянного пароля, используя только одноразовый пароль из приложения Google Authenticator.
Приложение Google Authenticator можно установить на Android, iPhone
Действия на сайте livegpstracks.com
Перейдите в настройки аккаунта (пункт верхнего меню сайта "Настройки")
В настройках аккаунта перейдите на вкладку "Пароль"
Найдите блок "Авторизация с помощью Google Authenticator"
Для перехода к настройке режима нажмите кнопку "Использовать Google Authenticator"
Слева появится код для приложения Google Authenticator. Откройте приложение на своем смартфоне и введите код вручную, либо сосканируйте QR-код.
Выберите способ авторизации и нажмите кнопку "Включить", расположенную на одной строке с выбранным.
Включен может быть только один способ авторизации.
Как переключить способы авторизации?
Для переключения нажмите кнопку "Включить" напротив нового способа.
Как отключить Google Authenticator?
Под QR-кодом расположена кнопка "Выключить Authenticator". Нажмите на нее.
Страница вернется к первоначальному виду. Теперь вы можете входить на сайт только по логину и паролю.
:arrow: Важно знать:
  • Если вы выключили Authenticator на сайте код в приложении становится недействительным. Когда вы включите режим снова, код для приложения будет новый. Нужно опять ввести его руками или сосканировать QR-код.
Как заходить на сайт?
Двух-факторная авторизация
Вы переместитесь на страницу ввода кода авторизации.
Откройте приложение Google Authenticator, посмотрите сгенерированный код. Введите его в соответствующее поле.
Нажмите кнопку "Войти".
Одноразовый пароль
В поле Логин введите свой логин.
Откройте приложение "Google Authenticator" посмотрите сгенерированный код.
В поле пароль - введите код из приложения.
В данном режиме вы можете вводить либо действующий пароль от аккаунта, либо одноразовый пароль из приложения "Google Authenticator"
Сбросить режим авторизации.
Если вы включили режим двух-факторной авторизации, но не можете воспользоваться приложением "Google Authenticator".
Нажмите на "Забыли пароль?"
Введите свой логин или email, на который был зарегистрирован ваш аккаунт.
В письме восстановления пароля придет ссылка для сброса режима двух-факторной авторизации.
Перейдите по ссылке.
Заходите на сайт по логину и паролю.
googleauth_settings1.png [112.95 KiB]
googleauth_btn_use.png [117.32 KiB]
googleauth_code.png [107.24 KiB]
googleauth_mode_inuse.png [110.78 KiB]
googleauth_mode.png [108.45 KiB]
googleauth_login2.png [47.58 KiB]
