Текущее время: 06 сен 2025, 08:57
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 10:46
Как перейти на домен livegpstracks.ru
Переход на новый домен livegpstracks.ru — это просто.
Все функции, интерфейс и скорость работы остаются без изменений.
Что нужно сделать
Если коротко, то нужно:
  • Обновить закладки в браузере на домен ru
  • Изменить настройки вашего устройства на vega.livegpstracks.ru
  • Обновить наши мобильные приложения и установить в них регион Россия.
Расскажем о каждом пункте более подробно:
1. Обновите закладки в браузере
Замените livegpstracks.com на livegpstracks.ru во всех закладках.
С этого момента всегда используйте livegpstracks.ru.
Пример:
Использовался домен com для пользователя user1
Открываем сайт livegpstracks.ru.
При первом входе на домен livegpstracks.ru необходимо ввести заново логин и пароль.
Вход осуществлен. Как видно из скриншота нет никаких изменений по части интерфейса.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
2. Измените настройки ваших трекеров на сайте или в Мобильном Диспетчере
Нужно использовать серверный комплекс vega.livegpstracks.ru для отображения данных от ваших устройств.
На сайте:
Перейдите в раздел GPS/ГЛОНАСС Мониторинг → Управление трекерами
У каждого устройства есть пункт "Сервер". Нажмите на надпись там, где вы хотите изменить сервер:
В появившемся окне измените сервер на vega.livegpstracks.ru
И нажмите кнопку "Сохранить" внизу окна.
Проверьте, что адрес сервера изменился.
В приложении Мобильный Диспетчер:
Боковое меню → Управление трекерами
Выберите трекер → Измените Сервер мониторинга на:
Нажмите кнопку "Сохранить", чтобы применить изменения.
⚠️ Все данные, которые отправлялись на orion.livegpstracks.com не будут отображаться на vega.livegpstracks.ru. Но все они будут хранится на orion.livegpstracks.com.
Для построения отчетов по старым дынным, истории в переходный период, нужно переключать серверные комплексы таким же образом.
На самих трекерах (отдельных устройствах):
Отправьте СМС-команду для смены адреса сервера на:
или
IP: 89.248.193.215
⚠️ Больше никаких СМС-команд отправлять не нужно.
Переход не требует полной перенастройки трекера — только смена адреса сервера.
Внимание! Важно, чтобы ваш трекер отправлял данные на адрес vega.livegpstracks.ru и на сайте для трекера был выбран тот же сервер для отображения - vega.livegpstracks.ru.
Если вы используете Real Time GPS Tracker
1. Вы можете изменить настройки серверного комплекса на сайте (как показано выше). Настройки должны сами примениться в приложении.
2. Если что-то пошло не так.
Открыть приложение Real Time GPS Tracker
Боковое меню - Настройки сервера мониторинга
Измените поле "Адрес сервера" на "vega.livegpstracks.ru"
3. Обновите приложения и настройте регион
Обновите приложения до последней версии и выполните настройку региона.
Мобильный Диспетчер
  • Боковое меню → Настройки → Региональные настройки
  • Выберите регион: Russia
  • Нажмите Проверить соединение
  • Боковое меню → Общие настройки → Региональные настройки
  • Регион: Russia
LiveGPS Travel Tracker
  • Боковое меню → ⚙️ (иконка шестерёнки) → Региональные настройки
  • Регион: Russia
Если соединение успешно — настройки сохранятся автоматически.
4. Если вы используете старую версию приложения и не хотите обновлять
  • Боковое меню → О приложении
  • Нажмите 10 раз на иконку приложения (вверху экрана)
  • Появится меню смены сервера
  • Введите PIN-код:
    • 8430 — перейти на домен .ru
    • 3864 — вернуться на домен .com
Дополнительно (если вы используете эти функции):
1. Операторы и ссылки для слежения
Просто измените домен в ссылке с .com на .ru — всё будет работать как раньше.
Пересоздавать ничего не нужно.
2. Встраивание окна мониторинга на сайт
Также замените домен с .com на .ru в коде вставки.
Если возникли вопросы — свяжитесь с нашей службой поддержки по адресу: support@livegpstracks.com. Мы всегда готовы помочь!
com.jpg [72.5 KiB]
ru_login.jpg [94.73 KiB]
ru.jpg [66.02 KiB]
site_trackers_management.jpg [75.33 KiB]
site_trackers_management_change.jpg [69.32 KiB]
site_trackers_management_change2.jpg [117.83 KiB]
site_trackers_management_change3.jpg [65.53 KiB]
MD_trackers_management.jpg [77.48 KiB]
MD_trackers_management_change.jpg [78.41 KiB]
MD_trackers_management_change2.jpg [75.89 KiB]
MD_trackers_management_change3.jpg [72.7 KiB]
