Текущее время: 05 сен 2025, 20:56
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 11:52
На мой взгляд, было бы очень полезно дополнить программу следующими возможностями:
1. Выбор он-лайн карты (подобно тому, как это можно сделать в окне браузера). Используемая сейчас карта (OSM) на Android'е выглядит совершенно слепой, даже если смотреть в лупу. (Если в дальнейшем появится возможность выбора карт Yandex - то хорошо было бы использовать имеющийся на телефоне кэш, если установлено приложение Yandex Maps).
2. Добавить масштабную линейку.
Также заодно два комментария по просмотру трекера в реальном масштабе времени в окне браузера (прошу прощения, если это нужно писать в другом форуме):
3. Также как и в "Мобильном диспетчере" очень не хватает масштабной линейки.
4. При включённых пробках индикатор трекера отображается "под" линиями пробок (и поэтому хужен виден), а должен быть сверху.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 12:41
avsavs писал(а):
Это вряд ли будет, специально перешли на ОСМ, так как там можно создавать или использовать кешированные карты. У ОСМ достаточно хорошая прорисовка карт по всему миру.
Поясните пожалуйста, что значит "выглядит совершенно слепой, даже если смотреть в лупу"
Карта масштабируется, либо 2-ми пальцами, либо при касании по экрану или любом перемещении карты появляется зум-индикаторы "+" и "-", нажимая на которые можно изменять масштаб.
Так же все есть. Если закрыть или отодвинуть панель выбора устройств, то под ней будут кнопки зума.
На это обращу внимание программиста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 13:34
Спасибо за быстрый ответ.
Я имею в виду, что надписи на карте OSM в том виде, как она отражается на Андроиде, прочитать практически невозможно, соответственно, иногда даже затруднительно вообще понять, где находится трекер. Я сделал несколько скриншотов, но не нашёл как их приложить к сообщению, поэтому отправляю ссылки для загрузки (ниже), оцените удобство чтения напдписей сами.
http://www.sendspace.com/file/4gbvd3
http://www.sendspace.com/file/uu41dx
Про масштабную линейку: речь не способах масштабирования (конечно же это всё есть), а об отображении текущего масштаба на карте в виде линейки или отрезка определённой длины с надписью, какому расстоянию этот отрезок соответствует в реальности. У карт Яндекс такой отрезок показывается в правом нижнем углу, у Google (в км и милях) в левом нижнем.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:21
Картинки заливать на форум нельзя. Можно сохранять из через спец. сервисы и вставлять, как веб ссылки в тэгом "Img"
Про размер можно посмотреть может ли ОСМ отображать крупнее, но скорее всего с этим ничего не поделать.
Нижний левый угол на сайте:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 14:43
Спасибо за ответ.
Ну тогда может быть стоит всё же рассмотреть возможность использовать карт Яндекс? Ведь другие приложение их используют, значит технически это возможно?
Увы - к сожалению, в Firefox'е и при мониторинге по ссылке, и при мониторинге через раздел на сайте в нижнем левом углу вообще ничего нет, а в правом нижнем - перекрывающиеся надписи "Пользовательское соглашение" и "Powered by Leaflet", а масштабного отрезка нет. Его также нет и в Мобильном Диспетчере. Вообще в подавляющем большинстве программ он есть и можно сказать, что его наличие по факту это стандарт. Добавите?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 08:39
avsavs писал(а):
Спасибо за ответ.
Технически возможно все :) Но пока что Яндекс карты не планируются.
Понятно, вы смотрите по ссылке на устройство, там действительно нет. Это баг.
Если смотреть через меню Мониторинг -> Все трекеры, то там будет в левом нижнем углу.
Добавим, при следующем обновлении.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 15:04
Спасибо за ответ и внимание к замечаниями и пожеланиям!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 15:47
Удачи!
На сайте можно проверять. Линейка должна появляться во всех случаях.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 16:25
Спасибо! Порядок - линейка появилась!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 01:22
Возможно когда-то это было исправлено, но потом проблема появилась снова, т.к. сейчас в браузере Chromе масштабной линейки нет ни на одной карте.
