Текущее время: 05 сен 2025, 20:46
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 23:12
Добрый день, месяца 3 как назад перестали подгружаться треки с сайта. В чем может быть причина? Реальное положение показывает. Аккаунт myth
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 09:12
Проблем с загрузкой треков в приложении нет.
Выдает ли приложение какие-то сообщения при попытке загрузить трек? Какой текст?
На текущий момент у вас трекер выключен (не присылал никаких данных) более 3-х дней. Согласно подключенному на указанном аккаунте тарифу "Бесплатный", данные хранятся только 1 сутки. Поэтому треков за все предыдущие дни нет и сказать есть ли проблема именно с вашим аккаунтом не возможно. За текущие сутки данных нет.
Проверьте следующее:
1. Загружаются ли треки, если смотреть их на сайте?
Возможно ваш трекер присылает не реальное местоположение, а пинг-пакет (индикатор из 3-х цветов). Поэтому данных по сути нет.
2. В приложении Мобильный Диспетчер - Просмотр - Меню - Треки - нижняя панель - "Параметры" - не установлен ли там какой-то временной интервал для построения трека. Например, вы когда-то установили интервал с 13 до 14, он запомнился и теперь трек строится только за этот интервал, а данных в этот интервал не бывает.
3. У вас закончилось место на SD карте или той области памяти, где расположена папка приложения. Поэтому скачать файл трека не возможно.
4. Доступ к SD карте, где расположена папка приложения, ограничен, поэтому так же не возможно скачать файл трека и загрузить его для отображения.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:37
Приложение выдает сообщение что треков по заданным параметрам нет.
Я знаю что треки только за 1 день, я же активно пользовался около года.
Я проверял сразу же после включения трекера, в этот же день. Местоположение показывает,а треки не загружает. И на сайте тоже нет их.
1. На сайте тоже нет.
2. Нет не установлен. Даже не лазил туда.
3. Проверил...места достаточно
4. Тоже проверил, не то.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:55
А движение было в это время? Проверять надо не сразу же, а минут через 5-10.
Это ключ проблемы. Приложение тут ни при чем.
"Нет данных для построения трека" говорит о том, что трекер либо присылает одну и ту же координату и не изменяет свое местоположение, либо присылает Ping-пакет без координат и отображается старое местоположение, либо трекер стал присылать какие-то битые пакеты и они не сохраняются для построения трека.
За сегодня от вашего трекера не было ни одной координаты. Включите трекер и напишите сюда, чтобы посмотреть что он присылает в реальном режиме времени. Без поступающих данных сказать что-то определенное не возможно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:07
Хорошо, как будет доступ к трекеру, напишу
