Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 12:32
dol писал(а):
Сегодня посмотрел у дочки статистику по батарее. У нее ртт стоит в эконом режиме через 10 мин. Сожрал 30% от всего заряда - самый первый в списке.
За какое время от полного заряда аккумулятора ушло 30%?
dol писал(а):
Причина - находится в помещении, где жпс практически не берет. В итоге почти постоянная работа жпс, чем и жрет.
На самом деле это миф. GPS приемник потребляет гораздо меньше, чем все думают.
Например, наш планшет. Лежит в помещении с запущенным РТТ в экономичном режиме с определением координат раз в 5 минут. После снятия с зарядки, 2 часа использовался в постоянном режиме с интервалом 10 сек. Больше никаких программ на планшете не использовалось. Так же нет никаких программ для экономии батарейки. GSM модуль есть, но не вставлена симка. Wi-Fi включен постоянно.
Время работы от аккумулятора 3 дня 23 часа 43 мин (т.е. уже практически 4 дня). Считаете это мало?
Очень много в Android потребляет GSM модуль. Особенно в условиях плохого приема сигнала. Даже, если вы выключаете GPRS, то сеть-то все равно работает.
dol писал(а):
Я всем своим домочадцам автоматики наделал переключения/выключения вайфаев, жпрсов в зависимости от мест нахождения автомагиком - здорово помогает с батарееей.
Дайте пожалуйста ссылку на эту программу.
dol писал(а):
РТТ пока не поддается - можно только усыпить чем-то типа Greenify, но будить только ручками :( Так что для меня внешнее управление ртт наипервейшая просьба. Для РТТ не помешал бы отдельный режим "без GPS, только сеть" как супер-эконом.
Могут ли используемые вами программы отправлять интенты? Например, в Tasker есть такая возможность, как отправить Intent приложению. Мы планируем в ближайшее ввести внешнее управление приложением из сторонних прог, основанное на отправке интентов.
dol писал(а):
Стандартные упрощенные варианты автоматики:
-есть сеть вайфай, отключаем жпрс, жпс, ртт в режиме только сеть или эконом
-нет сети вайфай, включаем жпрс, жпс, ртт в нормальном режиме
-ночь, все гасим до утра
Я очень сомневаюсь, что такие возможности появятся в самом приложении. Вам надо так, другим надо по-другому. Вряд ли мы сможем сделать обработку всех возможных ситуаций. Для всех будет удобнее ввод управления из сторонних приложений, а дальше уже на что хватит фантазии у каждого :)
dol писал(а):
В мобильном диспетчере замечено 2 глюка:
1. Иногда неотображаются шарики объектов, хотя позиционирование по ним есть. Помогает только полный перезапуск программы. С чем связано пока не поймал.
Да, такое было замечено. Связано с плохим коннектом к интернету.
dol писал(а):
2. В режиме офлайн карт при выкачанных картах очень часто рисует серые или в клеточку куски на тех местах, где карта явно есть. Непрорисовки неправильной формы хаотичекие. Причем при масштабировании и возврате может то что было серым прорисовать, а может и нет.
Карты на флешке, флешка 10 класса, тормозов нет, платформа мтк6589 (очень шустрая). Похоже, что при быстром скроллинге что-то где-то переполняется и часть тайлов забывают прорисовываться. На втором телефоне косяк аналогичный. Если карты в онлайн режиме - косяка нет.
Причина в той библиотеке ОСМ-карт, которая используется. Пока что это не совсем первоочередная задача для исправления.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 13:44
В статистике было примерно по 30% связь с сетью, wifi, rtt, 10% на все остальное. Тлф был после ночи. Т.е. на нем не играли. ХБЗ - статистика штука лукавая. Может криво считает.
https://play.google.com/store/apps/deta ... dautomagic
http://automagic4android.com/en/
на 4pda есть вылеченная от жадности.
Таскер ставил - не понравился он мне. Простейшие дествия выливаются в сложную реализацию. Может философию непонял. Автомагик позволяет визуально программировать достаточно сложные процессы. Есть переменные и скрипты. У меня дети в ней уже создают свои правила.
Не спец в программировании под андроид. В автомагике есть действия Launch App, Launch Shortcut, Start Activity, Execute Command, Execute Root Command. Что-то из этого надеюсь возможно задействовать. Насколько я понял Launch Shortcut и Start Activity имеет какое-то отношение к интентам.
Это я привел пример автоматизации темже автомагиком с целью показать, что требуется управление РТТ снаружи.
Жаль. Просто в онлайн режиме трафика кушает немеряно. Как будто кэш не лежит на карте. Может даты тайлов сверяет. А в офлайне лагает жутко. Думал может быстро пальцами вожу, ан нет - лаги проявляются даже при медленном перемещении по карте, а также при масштабировании даже через кнопки. Видимо библиотека OSM совсем кривая.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:41
Можно RTT управлять из вне уже сейчас. Доступны 3 действия: старт, стоп и переключение режима обычный/эконом.
В вашей программе automagic делаете так:
Выбираете тип Action
Нажимаете "new" -> Send Broadcast
В появившемся диалоге в поле "Action" пишите "action_start", либо "action_stop", либо "action_eco"
Внизу есть галка "Explicit Component", активируете.
Появится 2 пункта: "Package Name" - либо из списка программ выбираете RealTimeTracker, либо пишите вручную com.app.realtimetracker
В поле "Class Name" пишите com.app.realtimetracker.Widget_Buttons
Все, теперь по выбранному действию будет запускаться, останавливаться или переключать режим.
Чуть позже в следующей версии сделаем отдельный модуль с расширенным набором команд.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:22
Вот спасибо. Все что надо. Сделал, все работает. Единственное нет смысла управлять эконом\нормальным режимом, т.к. неизвестно предыдущее состояние. Когда будете делать для РТТ расширенное внешнее управление неплохо бы там увидеть четкое включение режима эконом\норма без учета предыдущего состяния, и возможно изменение периодов опроса\сброса координат - тогда можно было бы при помощи внешней автоматики определять локациии и менять частоту сброса координат более гибко.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 15:35
Именно так и планируется, иначе бы в отдельном модуле просто не было бы смысла :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 16:41
Небольшое пожелание к ПО Мобильный диспечер реализовать алгоритм отправки управляюшей смс на выбранный трекер
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:21
кстати - дада !
пощупал тут мобильного диспетчера.
логичное было бы дополнение - "включить трекер", "выключить трекер", "получить параметры".
управлять смс-ками.
_________________
Тариф: был "Для бизнеса" - стал "Профессионал"
Трекеров: было пять - стало шесть.
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:36
sscorpio писал(а):
кстати - дада !
управлять смс-ками.
Это в контексте РТТ?
Не стоит забывать, что мобильный диспетчер используется для просмотра так же и аппаратных трекеров. А это достаточно большой спектр различных команд, поэтому делать только для РТТ не очень хорошо, а простая отправка СМСок из программы бессмысленна. Удаленное управление различными моделями трекеров планируется. Но после ввода возможности получать, смотреть и управлять ссылками для слежения. Эта задача на данный момент имеет более высокий приоритет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 07:04
совершенно верно - в контексте РТТ.
идея универсальности понятна, но раз уж обе программы ваше детище ;)
просто удобно - смотришь трекер недоступен - бац туда СМС на перезапуск службы - и трекер появился.
а щас вручную строчить СМС - не как то не то чтобы неудобно, нелогично при "живом" Мобильном диспетчере.
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 17:33
да именно так, тем более в "мобильном дипечере" указан тип трекера
