Текущее время: 06 сен 2025, 00:58
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 12:23
Интересует трекер в автомобиль. Есть ли смысл покупать специализированное устройство, если за те же деньги можно купить недорогой смартфон, например на Андройде и иметь всю ту же функциональность что у трекера + много чего ещё в виде бонусов ( например просто резервный телефон в машине ). Или в каких-то случаях аппаратный трекер предпочтительнее ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 10:12
Смартфон нужно будет постоянно держать в зарядке, а они для этого не предназначены - могут быть разные нежелательные последствия. Например - перегрев и возгорание.
Поэтому в авто - только нормальный трекер.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 11:42
Ну как-то сомнительно насчёт "перегрева и возгорания". Полагаю что у всех ( у большинства точно ) есть контроллер зарядки - он не допускает перезаряда батареи ... Думаю с этой стороны "засады" нет. Да и в инструкции к телефонам не встречал ограничений ( или предупреждений ) о времени подключению к зарядному устройству.
Хорошо, есть ли ещё какие-нибудь преимущества у аппаратных терекеров перед смартфонами ? Может более чувствительные приёмники ? Морозоустойчивость ?? Может ещё что-то ???
Если покупать трекер - например такой:
трекер: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... arkerm100p
кАбель: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... m100p_prog
питание: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... 100p_power
Получается 5200.
За эти деньги большой выбор недорогих смартфонов с GPS, вот, например ( ссылка на первый попавшийся магазин, но наверняка можно найти дешевле ):
http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/224/1643702
http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/22 ... ainContent
http://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/22 ... ainContent ( у этого батарея 2100 Ач )
ну и много ещё ...
Здесь дело не только в цене, а в гораздо большей функциональности последних ... Даже если их использовать только в качестве трекера.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 18:13
Первые же ссылки по поиску "смартфон возгорание":
http://internetua.com/pyat-gromkih-slucsaev-vozgoraniya-smartfonov
http://www.youhtc.ru/2013/08/htc-one-x-zagorelsya-vo-vremya-zaryadki/
Не забываем, что в машине может быть жарко. Очень жарко. Перегрев при зарядке получить легко.
Ну, например:
Возможность засунуть куда-то поглубже и забыть.
Устойчивость к различным вибрациям.
Действительно - морозостойкость элементов питания. А замечали, как на морозе аккумулятор быстро садится?
Внешнюю антенну прицепить можно.
Датчики подключить.
Управлять чем-либо через выходы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 09:34
А что мешает смартфон подключить к питанию и положить в бардачек или под сиденье и там "забыть" ?
у вас большой практический опыт, т.е. вы проверили хотя бы 10 разных моделей аппаратных трекеров и не менее 10 моделей смарфонов в реальных условиях и на протяжении не менее года?
китайский аппаратный трекер собран будет на каких-то спец. микросхемах, которые впаяны в спец. платы или там корпус будет более продуманным чем в обычном смартфоне? а положить и забыть смартфон в бардачке на кусочке поролона?
если трекер "засунул и забыл", то пофик какие там аккумуляторы, все равно он будет постоянно подключен к зарядке.
и ,кстати, в аппаратных трекерах какие-то особые аккумуляторы используются? не такие как в смартфонах? расскажите подробнее пожалуйста об этом.
А оно нада? для большинства задач даже если погрешность будет на 2-3 метра, а 20-30 метров - точности хватит.
Например отслеживать пробег авто или расход бензина.
xrack писал(а):
Датчики подключить.
какие датчики?
возможно тому, кто понимает какие датчики и зачем - это аргумент. но большинству это не нада. им важно просто видеть трек в онлайне и иметь возможность его потом просмотреть
тоже самое, что и сдатчиками.
Я пользовался смартфоном в качестве навигатора более года и параллельно там стоял RTT и еще программа, показывающая камеры - все работало без проблем. Не вижу надобности покупать аппаратный девайс. Правда я его не хранил в машине зимой в морозы. Тут молчу. На жаре забывал на торпеде расскаленой включенным.
Думаю большинству людей нужно сначала попробовать смартфон в качестве трекера (тем более что они сейчас практически у каждого уже имеются в пользовании), и если уже по каким-то причинам не устроит, только тогда покупать аппаратный трекер.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 13:55
См. пост выше про возгорания. Т.е. они и просто так могут загореться, а уж в зарядке и подавно. Кто хочет рисковать - пожалуйста.
Ага, на поролон. Чтобы оно там без вентиляции еще лучше все прожаривалось :lol:
В таком количестве опыта нет, но по несколько того и того использовал. Смартфоны неприлично греются. И в смартфоне много разъемов, которые от вибрации теряют контакт. В трекерах их в разы меньше.
И да - речь идет не о китае за полторы тысячи, а о трекере хотя бы тысячи за 3-4.
Ну, про постоянное питание - выше. А насчет аккумуляторов - в дешевом Китае - обычные, конечно же. Но если рассматривать чуть более высокий ценовой сегмент - бывает, что ставят аккумуляторы расширенного диапазона температур. Модель не приведу, к сожалению. Тут надо просто изучать характеристики перед покупкой.
Хотя, вот к примеру: LiFePO: "Одним из важных преимуществ по сравнению с другими видами литий-ионных батарей, является термическая и химическая стабильность, что существенно повышает безопасность батареи"
В некоторых случаях - надо. Дело даже не в погрешности, а в том, что gps, бывает, совсем теряется. Причем в таких местах, где, казалось бы, теряться не должен. Поэтому возможность подключения внешней антенны для постоянного мониторинга не помешала бы.
aryanatha писал(а):
xrack писал(а):
Датчики подключить.
какие датчики?
Как вариант - использование совместно с сигналкой. Если машина за пару кварталов, то сигналка с обратной связью не добьет, а с помощью датчика открытия дверей (простая кнопка, по-сути) и отправки СМС - легко получить уведомление о том, что машина открыта.
Ну, например двигатель завести смс-кой.
Да и вообще - аппетит приходит во время еды - если входы-выходы есть, то есть возможность что-то прикрутить, а если их нет, то даже если и захочется - не получится.
Вот совершенно верно - если использовать трекер в таком режиме, то смартфон это наилучший вариант.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 14:50
У меня в машине самый дешевый смартфон на андроиде уже четыре года. До этого в машине выполнял роль трекера телефон нокиа 2710. Результаты такие.. Нокиа раз в три-пять недель зависала и требовала перезагрузки с выниманием аккумулятора. Через год аккумулятор умер и при обесточивании телефона машину не найти. К тому времени я уже переключился на андроид и написал программу для него. Итак, первое - жара/холод. В любые морозы телефон подключенный к зарядке работает без проблем, так как его подогревает GPS модуль, который сам хорошо греется. Уже пару зим телефон работает без GPS, а только по LBS, телефон совершенно не греется, но это не мешает ему работать в любые морозы (до -30, ниже у нас не было). Так что на холод сразу забиваем.. Жара, вот тут похуже. В жаркие дни, если машина стоит на солнце (машина черная), то телефон перегревается и отключается. Так как это всегда происходит при одной и той же температуре, то уверен что срабатывает защита от перегрева. Трекер отправляет на сайт температуру батареи, а это соответствует температуре телефона. Так вот, телефон отрубается всегда достигнув определенной температуры. В стоковом андроиде есть функция включения и отключения в определенное время, что очень удобно. Телефон отключается например в 2 часа ночи и включается в 2:10. Так что даже если телефон вырубился, то ночью он включается. Плюс, это удобно, когда заканчиваются деньги на симке, даже если положить деньги на счет, иногда телефон так и не может выйти в интернет, но после перезагрузки ночью всегда оживает. При использовании GPS после отключения от питания, телефон мог проработать максимум 8-10 часов, при использовании LBS телефон работает более недели. Точности LBS в городе вполне достаточно что бы знать где машина.
