Текущее время: 06 сен 2025, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Возможность в TK 102B
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:58
Вчера трекер очень помог. Впрочем как и ваш ресурс(!). Коптер вместо "домой" ко мне "полетел в китай". Благодаря вашей программе легко и очень точно определил место падения.
Просмотрел трек и увидел, что не указана высота.
Это ограничения "бесплатной версии" ресурса или трекер высоту не выдаёт?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:07
Трекер высоту не выдает. Строка данных простейшая и по сути содержит только координаты, скорость и направление.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:22
Приветствую снова. Первый трекер улетел (выключился через минуту после включения, возможно батарея села). В новом настроил лоу бат, но, похоже, оно не работает если гпрс включено а не смс? Почему так подумал - задал команду t030s***n123456 ,судя по инструкции, он должен был всё время передавать координаты с интервалом в 30сек, но... Команду отправил, вернулось ок, однако после тестового заезда на машине вернулся и.. увидел на почте сообщения, что трекер включен, через 5 минут трекер выключен, а трека на карте нет вообще, т.е. он его и не писал.
Вот думаю, отчего, снова батарея или помимо команды с интервалом надо было еще что-то отправить для активации? :?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:06
Снова я (в надежде на совет) :)
Может кто подскажет, что сделать, чтобы трекер не выключался сам. Например если он установлен на коптер, то вроде небыло такого, а сейчас стал замечать, что выключается через несколько минут. Может через минуту, может через 10, а вчера выключался сразу после включения (судя по треку и отметкам на карте + емейлы что присылает.
Что интересно, когда лежит дома, на окне, может не один час сообщать координаты (прописана отправка координат каждые 10сек.). Сейчас, после отключении на коптере в полёте через 6 минут, включил снова и оставил на улице (думал может температура низкая, всего 8град), так он пролежал включенным около часа. Вот выключился снова несколько минут назад.
Что может быть? Как победить отключение?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:41
Попробуйте поставить интервал не 10 секунд, а 30. 10 секунд не работает у большинства ТК и в зависимости от прошивки может давать неожиданные эффекты. По документации минимальный интервал 20 или 30 секунд в зависимости от модификации, но не 10.
Так же очень важный момент, что вы имеете ввиду под "Отключается":
Отключается = выключается питание у трекера полностью?
Отключается = питание есть (мигают лампочки), но трекер просто ничего не присылает?
Если второе - то возможно проблема в сети GSM. У вас дома хорошее покрытие, там где летает коптер оно вообще отсутствует или очень слабый сигнал, не достаточный для работы интернета.
Когда трекер "отключается" вы пробовали позвонить на него? Симкарта в зоне доступа сети или нет?
Стоит сперва попробовать изменить интервал, если не поможет, то посмотреть что с GSM.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:10
Интервал давно такой поставил и он вполне нормально работал и не выключался.
К тому же, в спокойном состоянии он не выключается довольно долго, а в движении (может вибрация) или сразу, даже не начав трек писать или через неск. минут.
Отключается полностью. Приходит сообщение, что трекер выключен. Сеть пропасть не может, т.к. тесты все дома/рядом с домом даже в 10м от него, т.е. покрытие сети 100%.
Звонить не пробовал, попробую. И период поменяю для пробы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:25
Если вам приходит сообщение от нашего сервиса о выключении, то это означает, что трекер перестал передавать данные на сервис более N минут. Это не имеет никакого отношения к питанию трекера.
Что такое трекер включен/выключен в терминологии нашего сервиса: viewtopic.php?f=30&t=609
Т.е. причина может быть какая угодно почему трекер перестал передавать данные. Например: нет интернета, нет GPS, отошла симкарта, поэтому пропал GSM, отошел аккумулятор питание выключилось, либо сел аккумулятор, трекер завис, включился какой-то режим работы трекера и очень много другого. Поэтому и важно понять что физически происходит с трекером (выключено ли питание трекера или трекер все же работает, но не передает данные по какой-то причине).
В этой теме есть набор команд для ТК102В: viewtopic.php?f=50&t=963
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:25
У меня нет никаких претензий к сервису, если вы об этом подумали...
Я интересуюсь именно выключением моего трекера, а не неработоспособностью сервиса. :?
Трекер выключается (по сообщения с сервиса это лишь доказывает), и горит ли лампочка внутри или нет я различаю, но именно звонком не проверял. Проверю сегодня.
Команды трекера есть в инструкции (впрочем и по вашей ссылке я тоже про них читал), трекер настроен терпимо, по крайней мере не выключался ранее.
Возможно как раз таки неконтакт чего либо, на что у меня больше всего подозрений, хотя постукивание по корпусу не привели к отключению.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:37
Очень часто пользователи воспринимают сообщение от сервиса "Трекер выключен" как именно выключение питания. Мы лишь хотим донести, что далеко не всегда именно питание от аккумулятора виновато в появлении данного сообщения.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 12:47
Это пусть останется на совести этих пользователей... :)
А у меня вопрос т.к. реально никакой индикации на трекере не происходит, что соответствует. в моём понимании, реально выключенному трекеру. Если бы он моргал, а данных небыло, я бы вопрос уже по сервису задавал или по командам :)
Я просто думал мало ли, может трекер в спячку уходит...
