Текущее время: 06 сен 2025, 00:57
 Заголовок сообщения: трекер incor IN-02 зависает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:07
Добрый день, настроил трекер, вижу на карте, но он сам через определенное время отключается, сперва пишет что трекер включен в дальнейшем отключен, хотя его ни кто не отключает, как будто зависает, СМС на него пошлешь он заново включается, меняется цвета-желтый а потом все три цвета синий, желтый зеленый, где искать отключения?
 Заголовок сообщения: Re: трекер incor IN-02 зависает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:58
Все 3 цвета - это Пинг-пакет. Т.е. пакет либо без координат, только с IMEI, либо с последними запомненными координатами и датой/временем последней запомненной координаты. Трекеры присылают такие пакеты, когда не могут поймать сигнал GPS и дают серверу мониторинга опознавательный знак "работаю, но нет GPS".
По поводу отключения:
У многих трекеров есть режимы "сна без движения" и иные режимы отключения по разным событиям. Стоит начать с того, чтобы изучить инструкцию к трекеру на предмет наличия подобных режимов.
Наиболее вероятно, что у вас включен какой-то режим, который через некоторое время отключает трекер.
Так же возможно, что режим работы трекера задан на отправку данных N минут, потом сон и активация только по СМС команде.
Второй момент - интервал передачи данных. Иногда он состоит из 2-х параметров - отправка в режиме движения и отправка в режиме стоянки. Зачастую отправка в режиме стоянки по умолчанию установлена в часах. Поэтому как только трекер остановился включается режим экономии, который может приводить к тому, что даже при начале движения трекер не оживет. Так же стоит изучить инструкцию к трекеру как именно работает команда передачи данных, если она двойная.
