СообщениеДобавлено: 16 апр 2023, 18:12
Трекер-реле LK720/MV720/CJ720 (MT2503) перестал определять точное место положение. Выяснилось, на выходе TX_GNSS и RX_UART2 модуля КЗ, но GSM часть рабочая. Подключил трекер к ПК, слил дамп прошивки. Заменил модуль. Прошил. Перенёс файл с идентификатором ID и восстановил IMEI. Всё заработало, но местоположение определяется только один раз при включении и после перегрузки. Перемещение не видит, но количество спутников показывает. Замена прошивки GNSS и настройка конфигурации результата не дала. Но что интересно, если прошить прошивкой от трекера GT06, всё работает. (В прошивках есть отличие в скорости порта GPS. На прошивке GT06 - 9600kB/s, а на MV720/730 - 115200kB/s). Такая же беда и с трекером MV730 на модуле SIM868.
