СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 19:36
Друзья,
вопрос, наверное, банальный, но пока ответа я на него не нашел.
Этот сервис кажется мне максимально близким по логике, но и тут не могу решить все задачи разом.
Сценарий:
Несколько команд идут по маршруту, но разными путями на время.
Нужно обеспечить надежный сбор треков в оффлайне (иногда пути уходят в зону недоступности), затем выгрузить по каналам Интернета (онлайн в роуминге дорог :oops: ) в систему картографии для последующего проигрывания в синхронном показе прохода путей. Очень желательно, чтобы можно было двигаться по таймлайну и в обратном порядке (анализ коллизий). Треки должны быть сохранябельны вместе и порознь, желательна возможность сделать ссылку для внешнего анонимного просмотра плеера на стандартных картах (вам нужна косвенная реклама в фейсбуке? есть шанс! 8-) ).
Отягчающие обстоятельства: сбор треков делаем смартфонами на базе WinPhone, Iphone, Ipad, Android, т.е. желательна хоть какая-то мультиплатформенность при сборе треков с одинаковыми настройками (точность, периодичность). Более того! Может быть ситуация, когда один трек пишется одним устройством, потом другим (может даже с перехлестом) и их надо логически объединить.
Треки "долгие", запись идет часов 12-18 подряд. Если будет возможность синхронно их вырезать по интервалу времени - так вообще будет супер!
С чем столкнулся тут. Трек пишется очень ненадежно! Входящий звонок выбивает софт-трекер WinPhone даже из фона. При этом трек рвется и не клеится к новому запущенному процессу. Результат: сценарий ломается уже на начальном этапе :(
В общем... если кто может поделиться опытом и/или советом - буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 20:09
К сожалению, наш сервис вам не подходит. Сделать все, что вы хотите возможности нет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 23:39
А в чем вы видите несовместимость?
Может у меня завышенные требования и можно найти компромис?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 08:55
Для начала - есть два раздела - полностью бесплатный "путешествие онлайн" (П), частично бесплатный "мониторинг" (М).
(М) Это, конечно же, можно. Есть как программные трекеры (WinPhone, WinMobile, Iphone, Ipad, Android, Symbian), так и аппаратные.
(П) Это, конечно же, можно. Но программное обеспечение только под Windows, WinMobile и Android.
(М) Есть режим проигрывания треков. В прямом направлении, в обратном нет.
(П) Нет
(М), (П) Можно, но только порознь.
(М), (П) Если под плеером понимается именно плеер - нет, если просто просмотр трека - можно.
см п.1
(М) Пишет по IMEI. Если в другое устройство прописать тот же IMEI, то трек будет дописываться.
(П) Пишет по названию путешествия. Если на другом смартфоне указать то же название, то будет дописываться.
В обоих случаях никакого ЛОГИЧЕСКОГО объединения, перехлесты, конечно же, тоже никак не учитываются.
(М) Можно только сохранить трек за нужный интервал (единичный). Синхронно по нескольким устройствам - нет
(П) - нет.
Если вы про приложение "RealTimeTracker для Windows Phone", то оно не адаптировано под последние версии Windows Phone, а на начальных версиях Windows вообще не было фонового режима. Поэтому да, такое поведение возможно.
Насчет не "рвется и не клеится к новому" - не понятно. Там простая дозапись точек к текущему треку. Нечему рваться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 17:50
Понятно.
В принципе, есть точки соприкосновения.
Нас не пугает платность сервиса (согласно тарифам, приемлемо), поэтому останавливаемся на режиме Мониторинга.
Подтвердите, пожалуйста, что я правильно понял:
1. Программные М-трекеры позволяют обеспечить сбор в оффлайне и передачу треков с разных платформ (WinPhone, WinMobile, Iphone, Ipad, Android, Symbian) по одинаковым правилам и в одном формате для сведения, отображения и проигрывания на одной карте
2. М-трекеру можно запретить выгрузку треков в автоматическом режиме (а только принудительно, вручную, по каналу Интернет)
3. Плеер позволяет проиграть треки синхронно, в том числе повтором не с самого начала (я хочу повторить последние 5 минут еще и еще раз), без реверса
4. Треки можно загружать в ваш сервис не единовременно (по очереди) и при необходимости выгружать из сервиса сепаратно
5. Можно дать анонимный доступ к сервису просмотра треков в режиме синхронного проигрывания (инструкцией или по прямой ссылке)
6. Можно обеспечить надежность записи, если делать оффлайн запись на разных устройствах с одним IMEI (он не контролируется программой)
7. Есть возможность как-то отредактировать трек перед выгрузкой (обрезать неактуальные куски трафика, склеить логи с двух устройств и проч.)
8. Самым "надежным" будет М-трекер на базе... Iphone? Android? Каких версий?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 19:16
Понятно.
БОльшая часть понята не правильно. Лучше всего попробовать самостоятельно. Для "попробовать мониторинг" вполне будет достаточно бесплатного тарифа.
Когда будете пробовать, обратите внимание на достаточно подробную документацию: http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=467
