 Заголовок сообщения: Spy tec gl300
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 06:31
Здравствуйте еще раз.
У меня такой вопрос возник, возможно ли подключить spy tec к вашиму сервису?
И вообще хотел бы знать ваше мнение по поводу этого трекера, как он?
 Заголовок сообщения: Re: Spy tec gl300
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 11:20
Если это полный аналог Queclink GL200 или GL300, который есть в списке подключенных моделей, то будет работать.
Если производитель внес корректировки в протокол, то надо делать, как описано в этой теме: viewtopic.php?f=17&t=172#p964
Основываясь на моделях Queclink 2-3 летней давности - настроить СМСками очень сложно.
Часто трекер не отвечает "ОК" на СМС команды для настройки, так что не понятно прижилось или нет. Т.е. если команда не правильная, трекер ничего не ответ. И если правильная тоже.
Проверочных смс с настройками нет, поэтому если трекер лежит на окне, а данных нет, то в чем причина понять не возможно, то ли еще GPS не определился, то ли настройки не сохранились.
Если СМС команды в инструкции не дают результат, придется ставить ПО от производителя и в нем формировать СМС команды.
СМС команды для GL200 можно посмотреть тут, это придется набирать в СМС сообщениии: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... id=gl200#3
В каждой прошивке были свои изменения и ПО от старой прошивки не подходило.
Если производитель продает кабель, то лучше сразу купить с кабелем для настройки и настраивать через него. Сэкономит много времени. По крайней мере можно загрузить в ПО настройки с трекера и сразу видно сохранились они или нет и какие. Или гораздо проще у производителя запросить файл настроек с нужными вам параметрами.
