Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: TRACKER GT005
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 11:22
Есть такой весьма известный бюджетный китайский трекер GT005
Пусть он даже без GPS (3LBS+AGPS/GPRS), но он ведь как то настроен на отсылку данных на китайский сервер http://gps902.com/
Товарищи, мануал у него крайне скудный, известно только как настроить APN, а вот как его перенастроить на другой сервер?
Если кому-то известен его протокол, расширенные настройки, возможность перепрошивки (на борту у него USB, комп даже видит что то, но неопознанное устройство) и другая информация, очень прошу поделиться ею тут!
Кстати у него не распаяны на плате контакты для управления реле и внешнего датчика, но они прекрасно работают, проверено лично.
 Заголовок сообщения: Re: TRACKER GT005
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 09:22
На нашем сервере работать не будет.
Трекеры без GPS присылают на сервер не координаты, а номера сотовых вышек в зоне видимости или только номер той вышки, к которой подключен в данный момент. Предполагается, что сервер должен обращаться в базы сотовых вышек и по их номерам в этих базах добывать координаты. Мы не поддерживаем такой способ передачи данных, поэтому в любом случае ничего не увидите на нашем сервере.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:30
А кто нибудь может по его протоколу подсказать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:43
Производитель устройства.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 10:58
Его производитель - Китай. Я просто не знаю кому запрос писать, не всему же Китаю, мол отзовитесь, чей это девайс. На плате тоже ничего нет, кроме что разве прочитать названия микросхем, на MT6260DA он сделан.
Просто есть такая тема - расшифровать его протокол, далее преобразовать его LBS координаты в усредненные gps на стороннем сервере, после чего этот сервер будет отсылать данные в нужном протоколе на ваш сервер.
Данные с него я уже получаю, осталось понять где в этом пакете лежат данные по сотовой ячейке и вышке.
Кто может поддержать решение этой задачки со мной?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:06
Напишите строку, которую присылает трекер, посмотрим.
Если не хотите светить строку, то можно на емейл сапорта - support@livegpstracks.com Только ссылку на эту тему в емейле дайте для понимания что за вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:33
Вот такой пакет приходит на 81.177.167.171:3333, снято с помощью tcpdump
11:30:28.225627 IP (tos 0x0, ttl 114, id 4435, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 64)
83.220.237.156.21729 > 81.177.167.171.3333: Flags [S], cksum 0x33ad (correct), seq 265416250, win 10880, options [mss 1360,nop,wscale 0,nop,nop,sackOK,nop,nop,TS val 212333 ecr 0], length 0
0x0000: 4500 0040 1153 4000 7206 bc8f 53dc ed9c E..@.S@.r...S...
0x0010: 51b1 a7ab 54e1 0d05 0fd1 ee3a 0000 0000 Q...T......:....
0x0020: b002 2a80 33ad 0000 0204 0550 0103 0300 ..*.3......P....
0x0030: 0101 0402 0101 080a 0003 3d6d 0000 0000 ..........=m....
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:52
Похоже, что протокол бинарный. К сожалению, понять, где полезные данные невозможно.
Если вы смогли перенастроить трекер, попробуйте наш тестовый порт 3347. Возможно там более подробно залогируется то, что приходит.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:10
Для наводки, смартфон показывает следующую инфу по вышке Beeline:
LAC: 64964
UCID: 44421083
RNC: 667
CID: 53211
Соседних сот нет.
Сейчас переведу на ваш сервер пакеты.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:17
Все, ловите пакеты, раз в минуту
