Текущее время: 06 сен 2025, 04:08
 Заголовок сообщения: GPS Tracker ANYWHERE TK-106
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 12:22
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста отсылает ли трекер данные на порт 3347. GPS Tracker ANYWHERE TK-106. IMEI 351525011356863. Данные отправляет с 13:20 по МСК. 14.08.2015.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 12:52
Нет, увы, с таким IMEI ничего нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 15:31
Перенастроил трекер заново. Может сейчас он что-то передает? (порт 3347, GPS Tracker ANYWHERE TK-106, IMEI 351525011356863) время 16:30 по МСК. Спасибо.
Если нет, то что вы по советуете сделать? На вашем сайте представлен его аналог GPS/GSM/GPRS Трекер TK-102.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:47
Решился ли вопрос? Увы сейчас уже нельзя сказать были ли данные.
Результат тестового порта можно смотреть самостоятельно: viewtopic.php?f=30&t=503
Проверяйте трафик, отправлял ли трекер вообще данные куда-либо. Если трафик нулевой, значит нет интернета.
Если трафик есть, проверяйте настройки установленных сервера и порта. Возможно не прижилось и отправляет куда-то, но не к нам.
Но вообще стоит немного походить по форуму и почитать другие темы. В том числе есть много тем про ТК-102, про ТК-106 так же были. Возможно найдете ответ что надо сделать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 19:51
Да вопрос решился. Удалил лишние пробелы в настройках трекера и он стал отправлять данные на сервер. Сервер дал рекомендуемый порт для подключения 3339. После чего он успешно регистрируется на сервере. Пришлось отбросить в сторону все руссифицированные инструкции из интернета и точнее вникать в англоязычную - родную.
