Текущее время: 07 сен 2025, 08:21
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 17:24
Здравствуйте прежде всего спасибо ,! За бесплатное наблюдение! Теперь ребят помогите подключить терекер Falcom stepp2 у вас его нет в списке устройств я пока отправляю данные наваш сервер 5.9.136.109,3347 вот имей 352022001278587 прошу помогите
Последний раз редактировалось svetohnik 17 фев 2014, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Добавте пожалуйста модельку
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 19:35
Существует спец. раздел для обсуждения трекеров. Так и называется "Аппаратные GPS-трекеры". Первой темой в нем идет инструкция "Если трекера нет в списке подключенных" (viewtopic.php?f=17&t=172).
Ваша тема перенесена в правильный раздел.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 06:22
Спасибо эту прошу удалите или тут обсуждать я там написал все данные.как лучше ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 20:29
Давайте тут.
Ваш трекер делал попытки коннекта на порт 3347, но не прислал пакета с данными.
Возможно он ждет ответа от сервера. В книжке-инструкции нет упоминаний о протоколе передачи данных?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 04:25
Да есть такая ерунда ток я непонял как ее настроить на офицальном сайте falcom есть инструкции я скачал но некоторые функции так и не понял для чего и нужно ли их настраивать получается нужно ваш сервер может отвечать :?: для меня вообще это впервой такие настройки раньше пользовался хсен тк2 .помоветуйте что нить .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 08:17
Можно попробовать так, должно отправлять данные каждые 3 секунды:
PFAL,Cnf.Set,GPRS.AUTOSTART=1 / автоподключение GPRS
PFAL,Cnf.Set,GPRS.APN=ваш АПН /точка доступа APN, значение зависит от оператора.
PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.LOGIN=1 /важный параметр, отвечает за идентификацию устройства через IMEI
PFAL,Cnf.Set,TCP.CLIENT.CONNECT=1,5.9.136.109,3347 / ip сервера и порт
PFAL,Cnf.Set,AL10=TCP.Client.eConnected:MSG.Send.TCP,8,"&(Date),&(Time),&(Fix),&(Lat),&(Lon),&(Speed)"&SYS.Timer1.start=cyclic,1000&GPS.Nav.Position0=current /Событие 10= если успешно подключен GPRS отправляем данные на по 8-му протоколу и запускаем таймер1 с циклом в 1 секунду а так же перезаписываем позицию устройства на текущие координаты
PFAL,Cnf.Set,AL11=TCP.Client.eDisConnected:Sys.Timer1.stop / Событие 11= разрыв GPRS, останавливаем таймер1
PFAL,Cnf.Set,AL12=Sys.Timer.e1:Sys.Counter1.Increment=1 /Событие 12= при каждом секундном отсчете таймера прибавляем к счетчику1 единицу
PFAL,Cnf.Set,AL13=Sys.Timer.e1&SYS.Counter.s1>=3:MSG.Send.TCP,8,"&(Date),&(Time),&(Fix),&(Lat),&(Lon),&(Speed)"&Sys.Counter1.Set=0&GPS.Nav.Position0=current /Событие 13= каждую секунду по таймеру1 смотрим значение счетчика1, если значение больше 3 (три раза по секунде) выдаем данные по 8-му протоколу
Но вообще протокол относительно сложный. Потребуется некоторое время, чтобы его подключить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 08:36
Спасибо возьметесь ли вы за него .Буду очень благоарен!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 10:28
это я к тому, что бывают протоколы на час работы. с этим надо будет чутка повозиться. а так что ж не подключить.
вы настройки выше попробовали?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 11:03
Все сделал как там написано еще пнредтэтим сделас ресет и сброс а после ресет чтоб новые парамерты вступилиив силу еще раз отправить емей
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:53
Все отлично. Данные появились на тестовом порту. Сделаем обработку приходящих данных для вывода на карту.
