Текущее время: 05 июл 2025, 08:29
 Заголовок сообщения: GW-101 помогите настроить
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 23:32
Приветствую!
IMEI: 353419030703735
Настроил так:
SERVER,0,5.9.136.109,3335,0#
не появляется на карте...
на смски отзывается и координаты присылает.
Может протокол не тот?
 Заголовок сообщения: Re: GW-101 помогите настроить
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 23:56
Перенастройте на порт 3347. Посмотрим, что трекер присылает.
Настроили ли вы APN, частоту передачи данных?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 00:24
Перенастроил на 3347.
Частоту сделал так: TIMER,2,10,10#
APN не устанавливал т.к. мегафон мск принимает любую и пускает в интернет.
проверил на этой симке с телефона - пускает в инет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 08:01
На 3347 пусто.
По умолчанию APN в китайских трекерах CMNET. Я не думаю, что Мегафон будет раздавать интернет через китайский APN.
А откуда вы взяли такой набор команд?
У нас был в сапорте пользователь с таким же трекером, набор команд совершенно другой. Приходит ли вам от трекера ответ ОК на каждую отправляемую команду?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 17:45
Трекер отвечает на каждую комманду по смс - ОК
На комманду GPRSSET# - присылает текущие настройки сервера, apn и порта и интервала
Сейчас перенастроил APN на internet, gdata, gdata
Посмотрите ещё раз на 3347 ?
Комманды брал здесь. Все подходят:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... Ne9ABROdOg
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:46
Все так же пусто. Даже не было попыток установить соединение.
Как вариант можно попробовать установить текстовый вариант сервера: srv1.livegpstracks.com. Мы когда настраивали трекеры с аналогичной структурой команд, то брали только текстовое имя сервера. И еще там есть параметр TCP или UDP - нужно настраивать только TCP
Команда выглядит так: SERVER,1,srv1.livegpstracks.com,3347,0#
Еще нужно обратить внимание на индикацию. В книжке-инструкции должно быть написано как должны моргать индикаторы. Часто бывает индикация установленного GPRS соединения.
Инструкция по настройке трекера с аналогичным списком СМС команд: http://livegpstracks.com/default.php?ch=shop&pid=gt13#3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:52
Спасибо что не бросаете! Буду в любом случае вас рекомендовать друзьям и компаниям. На редкость приятная поддержка!
Сейчас перенастроил трекер с вашей строкой "Server..."
Индикатор GPRS - постоянно мигает. GPS - загорается раз в 10мин и гаснет.
посмотрите ещё раз?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:03
посмотрите ещё раз?
К сожалению ничего....
TIMER,1,1# - тогда остается играться с командой таймер. Вечно в ней хитрая логика, неподдающаяся никакой логике.
или еще есть MODE,1# и после нее SENDS,0# - это включение режима постоянной отправки данных. Если ответ на команды не придет, значит у вас их нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 20:07
на timer - Error:101; TIME,2,10,30#
на mode - ERROR:107
на sends - ERROR:107
О! сейчас загорелся значок "G" раньше не горел.
попробовал TIMER,2,20,20# - OK
изменил порт на 3335 (в 22:10)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 21:14
на mode - ERROR:107
Есть коннект!
Пробуйте 3335, если строка с данными такая же, как у GT, то должно заработать. Если другая и не отобразится на карте, пишите, тогда включим другое логирование для подобных моделей трекеров.
