СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 10:07
IMEI - 359927060176170
ID - 2706017617
Порт - 3339
Модель - RF-V16
Удалось настроить трекер, но не отображается информация о заряде аккумулятора.
По команде СМС информация приходит.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 10:24
jaguarik писал(а):
Порт - 3339
Попробуйте перенастроить на порт 3363.
Ваша модель работает по протоколу, который имеет две модификации - текстовое представление и бинарное. В текстовом виде уровень заряда не присылается, в бинарном виде - может присылаться (но не обязательно).
Текстовая модификация поддерживается на портах 3339, 3359, 3363 в немного разных вариантах - разные производители сумели по-разному изменить протокол.
Бинарный вид поддерживается на порту 3363.
Если сам трекер поддерживает бинарный формат, то обычно он поддерживает и текстовый вариант. Если он при этом настроен на порт 3363, то сначала присылает данные в тексте, периодически пробует прислать в бинарном виде. Если такой тип данных успешно принялся сервером, то продолжает передачу в этом виде до какого-то момента, одному ему известного. Потом опять шлет в тексте.
Пока передача идет в текстовом формате - заряда батареи нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 11:52
jaguarik писал(а):
Порт - 3339
Не помогло, попробовал все порты.
Подскажите, где можно найти последнюю прошивку для данного gps трекера? Может проблема в этом...
