 Заголовок сообщения: GPS Tracker от Gearbest (1000 руб)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:25
Спецификация:
Диапазон квада GSM: 850/900/1800/1900 МГц
чип GPS: u-blox
Чувствительность GPS: -159Db
Точность определения местоположения: 10 метров
Точность Время: 1 секунда (синхронизация спутникового времени)
Рабочая температура: -20 - 55 Deg.C
Температура хранения : - 40 - 85 Deg.C
Рабочая влажность: 5 - 95 процентов
Аккумулятор: встроенный 370mAh литий-ионный аккумулятор
Входное напряжение: DC 9 - 100V
Вес продукта: 81g
Интеллектуальные сигнализации:
При отключении питания, высокой скорости и места прибывания (гео-ограда) предупреждает вас.
Он также поставляется с ACC для обнаружения возгорания.
Стоимость 1000 руб.
https://www.gearbest.com/car-gps-tracker/pp_698280.html
SMS-команда-Ответ-объяснение
admin123456 +79262777777-admin ok-Установите номер телефона автомобиля, установите не более 1 номеров авторизации.
password123456 666888-password ok-Измените команду пароля владельца автомобиля, пароль - 6 цифр (пароль владельца автомобиля по умолчанию: 123456, изменен на 666888 новый пароль)
101#+79262777777#-OK-Номер телефона автомобиля
102#+79262777777#-OK-102 - это первый номер SOS
103#+79262777778#-OK-103 - второе значение SOS
D101#-OK- удаление первого номера
D102#-OK- удаление второго номераr
D103#-OK- удаление третьего номера
C10#-101# 102# 103#-поиск номера
pwrsms123456,1- pwr sms alarm set ok - Включение сигнала sms двигателя
pwrsms123456,0-pwr sms alarm set ok - Выключить сигнал sms двигателя
pwrcall123456,1-pwr call alarm set ok-включить сигнал вызова двигателя
pwrcall123456,0-pwr call alarm set ok-отключить сигнал вызова двигателя
ACCLOCK,123456,1-OK-включить автоматическую защиту ACC
ACCLOCK,123456,0-OK-отключить автоматическую защиту ACC
ACCLT,123456,3 -OK-(3 означает автоматическую настройку через 3 минуты) Настройка SMS Автоматическое время настройки SMS
accsms123456,1/0 - ACC незаконно инициирует SMS-оповещение
acccall123456,1/0 - ACC незаконно инициирует телефонный звонок
125#-OK-Включить сигнал SMS
126#-OK-Выключение сигнал SMS
122#-OK-Включить вибрационную сигнализацию
121#-OK-Отключение вибросигнала телефона
vibtime123456,n-vibtime set ok-Установка времени будильника вибрации SMS, 1-15 секунд n (0 ~ 15), 0 отмена вибрации, по умолчанию 3 секунды, т. Е. Вибрация длится 3 секунды тревоги
n(0-15) 0 cancel shake alarm, default value is 3 seconds, 3seconds shake alarm
sossms123456(По умолчанию)-sossms ok-включите сигнал тревоги SOS SMS
no sossms123456-no sossms ok - выключить сигнал тревоги SOS SMS
soscall123456(По умолчанию) soscall ok - включите сигнал тревоги SOS вызова
no soscall123456-no soscall ok-выключите сигнал тревоги SOS вызова
88-OK-Удаленный мониторинг Номер владельца автомобиля или его номер Когда эта команда отправляется на номер SIM-карты терминала, терминал набирает номер телефона, чтобы реализовать функцию мониторинга
Примечание. Перед выполнением этой функции необходимо установить номер владельца и номер SOS.
123-ok-Информация о местоположении запроса SMS-сообщения
speed123456 000 -speed ok-Отключить уведомление о скорости SMS
speed123456 080-speed ok-Включить уведомление о скорости SMS Установите ограничение скорости 80км/ч
move123456 300-move o-Установите сигнал тревоги движения, середины 300m: когда движение 300m прибора, будет посылает сигнал тревоги SMS
SF-SF OK-Постановка на охрану (SMS установлена)
CF-CF OK-Снятие с охраны (SMS отключен)
CQ-system reset OK!-Перезапуск устройства
FORMAT-OK-Восстановить заводские настройки
CXZT-OK-Информация об устройстве запроса
apn123456 cmnet-apn ok-Установите формат инструкции APN
apnuser123456 user-apnuser ok-Задайте формат инструкции имени пользователя APN
apnpasswd123456 password-apnpasswd ok-Установка пароля, соответствующий APN
IP 5.9.136.109 3339-set IP OK-SMS-Установка IP адреса и порта команда: IP + пробел+ IP-адрес + пробел + номер порта
DW5-OK-Режим одиночного режима (в состоянии сна, может установить одно рабочее время, единица измерения - минуты). Войдите в рабочий режим по умолчанию после работы 5 минут
upmove123456 120-Set OK-Установка интервала загрузки (по умолчанию 120 секунд)
CXZT-Ответ на запрос устройства: версия программного обеспечения устройства, идентификатор, IP, питание, рабочий режим: M один, A - автоматический, C - непрерывный и интервал загрузки
FREQ,123456.30-OK-Интервал загрузки ACC ON 30 в течение 30 секунд
STATLC,123456.40-0K-Интервал загрузки ACC OFF 40 в течение 40 секунд
sleep,123456,10-OK-Включить спящий режим 10: Показать 10 минут 0: Не спать
zone123456 e08-OK-Измененный часовой пояс E08
109#-OK-Переключение на китайском и английском языках
G1234-OK-Ответить Ссылка Google (зарубежная)
 Заголовок сообщения: Re: GPS Tracker от Gearbest (1000 руб)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 10:27
больше подходит порт 3363 т.к. приходит и уровень заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:21
День добрый, а подскажите какое это устройство среди предложенных на вашем сервисе? Сильно влияет если выбрать st-901, а не фактический прибор коим он является?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 12:51
Да, лучше выбрать st-901, разницы не должно быть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:21
Добрый день. Всё перевернул, но никак не могу найти команду для изменения времени отправки координат на сервер. Отправляет каждые 30 минут и никак иначе. Отправляю FREQ,123456,10 - должно быть десть секунд, а там всё равно 30 минут или 1800 секунд. Как быть???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:24
На FREQ,123456,10 в ответ приходит ОК, но время остаётся всё равно 30 минут
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:26
Красный и оранжевый скрученны вместе и на +12 v постоянно. Включен режим зажигания полный.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 02:29
Добрый день. Не отправляет координаты на сервер или нет связи.
Всё настройки прорисал.
