Текущее время: 06 сен 2025, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: GT-06 не похожий на него
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 15:55
Всем привет! Заказал я данное чудо китайской электронной промышленности (нужно мониторить коммерческий транспорт) у этого чудесного "дядюшки Ляо" https://ru.aliexpress.com/item/GT06-GPS-Tracker-SMS-GSM-GPRS-Vehicle-Tracking-Device-Monitor-Locator-Remote-Control-for-Car-Motorcycle/32711428562.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.uGsSQ2.
Приехало сие устройство. Сразу бросилось в глаза то что наклейка на корпусе отличается от тех, которые я видел в сети и на фотографиях в отзывах к этому товару.
Итак по отличиям от того что указано на странице у продавца:
1. Другой формат наклейки
2. Отверстия под светодиоды прямоугольные, а не круглые
3. Инструкция другая (фото прибора похоже, но инструкция другая)
4. СМС команды с # не проходят, вообще свои другие команды без # ( типа " admin123456 номер телефона ", " begin123456 " и т.д.).
5. Внутри прибор имеет другое строение, не такое как на фото в отзывах и в сети (фото прилагаются)
6. Имеется микроюсб на плате, не имеющий выход наружу (доступен только в разобранном виде. ПК издаёт звук как новое устройство, но не определяет его.
Устройство вроде как настраивается, отвечает на команды, но категорически не ловит сигнал GPS. В смысле вообще, в смысле совсем не ловит!!!! Три дня пролежал на улице включенный, интервал отправки данных поставил минимальный 10 секунд.
На оранже определился как GT-06, на плате имеется маркировка GT-06 v 2.0 2107.06.02.
Что это за зверь в реале и как-то можно его заставить работать?
Ах да, разобрав устройство, я обнаружил что антенна GPS поцарапана (не знаю может ли это повлиять на приём сигнала GPS).
ФОТО:
 Заголовок сообщения: Re: GT-06 не похожий на него
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 16:36
Есть такая модель Accurate GT06. У вас на корпусе это написано.
Такой формат от моделей ТК-102B и еще множества клонов, носящих совершенно разные названия моделей. В целом команды типичны, тут команды для настройки: viewtopic.php?f=50&t=963
Это для перепрошивки устройства. Пример одного из вариантов описан тут: viewtopic.php?f=47&t=851
Поясните, пожалуйста, на каком основании вы сделали такой вывод?
Вы точно уверены, что у трекера, например, не включен режим экономии без движения?
Так же иногда может быть ограничение интервала отправки и минимальное значение - 30 секунд. При установке меньшего интервала трекер может ничего не присылать.
Посмотрите команды от ТК-102В (ссылка выше) и попробуйте настроить в соответствии с режимом слежения.
Полезная команда check123456, которая выдает информацию в том числе и о состоянии GPS модуля.
Так же ярким примером служит трекер Googme GM02EW (viewforum.php?f=63), который имеет особенность - без движения он не присылает координат. Как только начинается движение, то сразу идут координаты.
Вы настроили трекер на наш тестовый порт 3347? Вы получили результат на нашем тестовом порту? Вы настроили трекер на боевой порт по результату тестового порта и добавили в свой аккаунт по IMEI, который выдал тестовый порт?
Насколько мы видим в ваш аккаунт не добавлено ни одного устройства. Не очень понятно тогда как вы можете утверждать, что GPS не ловит, если не настроили на правильный порт, не добавили устройство по IMEI и не пытались на карте увидеть трекер.
Несомненно есть вероятность, что модуль просто сломан.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:19
Извиняюсь, сразу не сказал. Я читал про то что только в движении и всё такое, и тряс его и по городу катал под лобовым.
В итоге трекер накатался, но ГПС так и не заработал. Я подключал его к тестовому порту, имей совпадает, подключил его к Оранже, он туда пакеты исправно каждые 10 секунд отправляет, но без координат. Отправлял на него команду Check123456, приходит ответ что батарея заряжена 100%, GSM 100%, GPS unfixed.
лампочка ГПС моргает синим, сигнал не ловит. Может как-то перепрошить этого зверька можно? Где б добыть дровишки для него, ПО прошивальщика и саму прошку....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 17:36
У нас ваш порт 3335 и IMEI полный. Что вы видели на карте при настройке на 3335? Постоянно индикатор из 3-х цветов?
Так же вы можете попробовать порт 3407. Дело в том, что те самые модели Goome, о которых писалось в прошлом сообщении, не работают на 3335, у них изменен протокол передачи данных. Возможно у вас он так же изменен. И кстати, там тоже без правильного ответа от сервера GPS не присылал координат.
Вы пробовали родной китайский сервер из инструкции? Если там трекер заработает, то точно есть изменение в протоколе. Скажите нам тогда адрес и порт и мы попытаемся у себя сделать обработку.
По ссылке из прошлого сообщения про модель H02 должно подойти все, кроме самой прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:41
Сбросил настройки на дефолт командой begin, родной ресурс www.gps110.org PORT: 7018
Опять оставил трекер на пару часов включенным на подоконнике, сейчас зашёл на родной ресурс и он мне там выдал точное местоположение, но она было получено однажды 2 часа назад.
настроил на тестовый порт, имей показал правильно, порты или 3335 или 3407.
При добавлении устройства какую модель выбирать?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:52
Попробуйте сначала 3335, если не поможет через минут 30, то 3407. Если так же не определится за минут 30, то ничего не делайте с трекером, только напишите сюда, что нет координат.
Переключение нужно делать только командой смены сервера и порта. Сбрасывать настройки не нужно и даже вредно во время подобного разбирательства.
Можно ConCox GT06, а вашем случае модель роли не играет. Важнее порт, на который данные приходят.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 19:55
Координаты пошли активно на 3335. Раз в 10 секунд.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:02
Показывает что метрах в 20-30 от меня и показывает всё время 3км/ч, при этом лампочка синяя ГПС моргает, на команду check присылает ответ что GPS: unfixed (не определён значит). т.е. ГПС прорезался видимо разок и всё, тишина.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:07
Либо определил местоположение по LBS
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:30
Неплохой показатель для лежащего на окне трекера.
Совершенно верно, трекер присылает одну и ту же координату, т.е. скорее всего он потерял спутники либо задействовал некий режим стоянки. Потому и скорость не меняется.
Шлет стабильно каждые 10 секунд, каждый пакет это не просто повтор предыдущего, что может говорить о подвисании, а с разным временем пакета. На текущий момент трекер прислал 183 координаты.
Нет. Скорее всего, у вашего трекера вообще нет такого режима, а если бы и был, то точность была бы не 20-30 метров, а 200-300.
