Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 21:00
benjamin писал(а):
1) В первый раз: Когда настроил трекер на тестовый 5.9.136.109 3347 и получил ответ "adminip ok" , На Проверке: Imei совпадает, предполагаемый порт показали 3355 - отправил команду с тем же тестовым "ip" только порт прописал 3355, отправил.
Ваш трекер не присылает координат. Он присылает строку, содержащую только IMEI.
Но сам факт того, что трекер присылает строку с IMEI уже говорит, что все настройки верные.
benjamin писал(а):
Я не нуждаюсь в постоянной слежке/мониторинге устройства. Я хотел бы так: в случае необходимости (кражи велосипеда) зайти к вам на сайт и узнать где находится байк. И если это возможно-посмотреть последний маршрут трекера.
Для этого у трекера должен быть специальный режим. В этом режиме трекер спит большую часть времени. Периодически просыпается и отправляет данные. Либо, Вы отправляете СМС трекеру и он начинает отправлять данные на сайт. Наличие такого режима нужно смотреть в инструкции.
benjamin писал(а):
И Врятле у меня удастся узнать "Описание протокола передачи данных". Могу связаться с продавцом,но врятле он меня поймёт (но продавец отзывчивый).
Если продавец отзывчивый, то стоит связаться. Попросите у него выслать Вам протокол обмена с сервером (gprs communication protocol или GPRS Data Protocol).
Так как мы подозреваем, что трекер ждет от сервера какой-то определенный ответ, чтобы начать присылать координаты. Увы без протокола не понять что именно он хочет получить.
Но с другой стороны:
Battery:66%
GPS: NO Signal - нет сигнала GPS. Вы трекер на окно положили или пытаетесь его в комнате поймать? Может просто не дожидаетесь сигнала GPS? Первый старт может быть и 30 минут. Попробуйте положить трекер на окно и оставить на некоторое время.
GPRS OFF
GSM Signal:19
Второй раз видимо сработал вибро датчик и 2 раза прислал вот такое СМС: (в 22.08)
Sensor alarm! Lac:1BBC,2211 - это данные сотовой вышки, к которой подключен GSM модуль
T:01/01/00 01:38
Третий раз решил позвонить на трекер (2 гудка и сброс) пришло СМС: (в 22.15)
last:
lat: long: - здесь должны быть координаты, но их нет. Что говорит о том, что GPS у вас либо отключен, либо еще не поймался.
T:00:00
http://maps.google.Бла бла бла
Now:
Lac:1BBC,2211
T:01/01/00 01:45
Попробуйте посмотреть в инструкции к трекеру нет ли там команды, которая включает GPS.
Попробуйте положить трекер на окно и дать ему поискать спутники, либо завтра вынести трекер на улицу и на открытом пространстве дать трекеру поработать.
По поводу оплат продавцу. Если вы не хотите использовать их сервер мониторинга, то и платить не нужно. Само устройство не нуждается ни в какой активации IMEI со стороны продавца, чтобы начать отправлять координаты на другой сервис мониторинга.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 22:51
Вот Низкий вам поклон от всей души! Пока всё радует. В инструкции про подключение GPS что то не встречал но обязательно пересмотрю. А устройство у окна настраивал.. позже попробую на открытом воздухе.
Продавцу уже отправил свой текст. На всякий случай дополню вашими тэгами (gprs communication protocol или GPRS Data Protocol)
Прошу прощения, а каким образом происходит отправка координатов на сайт когда это требуется?
Очень хочется в это верить. На дворе и так кризис*
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 17:58
Продавец дал не утешительный ответ. (на вопрос Протокола)> "очень жаль, что это трекер не обеспечивают протокол, вы не можете использовать в вашем собственном сервере!"
Такое тоже бывает??
А Если бывает,то сдаётся мне там и плата за Активацию IMEI не далеко - принимает своих*
Очень жду вашего мнения.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 18:32
Помогите разобрать перевод Пожалуйста. Это из руководства. Может здесь и есть проблема сигнала gps?
* Tracking location, when no GPS signal, the SMS includes the last valid latitude & longitude as well as the LAC code of current position, the LAC code can be input in the column of “manual track” menu of web platform to check location.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 20:59
Такое тоже бывает??
Некоторые производители действительно делают протокол закрытым. Но, чтобы он был закрытым его делают в бинарном виде, чтобы нельзя было разобрать данные в строке. В данном случае это смешно, так как протокол дублирует один из уже существующих и имеет текстовое ничем не зашифрованное представление данных.
Попробуйте настроить трекер на порт 3383. Возможно, что трекер начнет отправлять данные нам.
Тут говорится, что при отсутсвии GPS сигнала, СМС включает последнюю полученную координату (долгота и широта) а так же код сотовой вышки, который может быть введен в столбец "manual track" на веб платформе для проверки местоположения.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 17:25
Спасибо вам огромное за ответ. Блин жаль времени нет попробовать с "Портом" - но обязательно попробую. Спасибо что есть люди которым не в ломы ответить на вопросы не знающего.. - с большим уважением к таким! А то нынче сплошь тварья.
И спасибо за перевод! Вот Гугл совсем ни так перевёл. Храни вас Господь!)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 19:45
ip тот же? уточните пожалуйста,чтобы я тут глупостей не на тварил.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:02
Да, IP тот же.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:15
Душой и телом чую, кажется получилось! Сегодня утром настроил на порт 3383.
Минут через 30 выдвинулся на работу и прихватил трэкер с собой, и вот:
lat:47.797117 long:67.696490
speed:6.31 dir:3.9
T:17/02/15 11:36
http://maps.google бла бла
судя по скорости и дате всё совпадает.
А как быть с координатами?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 15:32
В логе на сервере координаты тоже видны. Если вы на сайте зайдете в раздел "GPS/ГЛОНАСС Мониторинг", то увидите ваш трекер на карте.
