Текущее время: 05 сен 2025, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 14:31
glasar писал(а):
Хочу подключить 3 автомобиля с трекерами TLT-2H с Алиэкспресса:
http://ru.aliexpress.com/item/GPS-Tracker-TLT-2H-Mini-Global-Real-Time-4-Bands-GSM-GPRS-GPS-Tracking-Device-For/1897265007.html
В списке такого не нашел, инфы на форуме тоже.
Прочитайте, пожалуйста, самое первое сообщение в теме.
Если Вам нужны команды для настройки самого трекера через СМС, то мы ничем не сможем помочь. Ищите команды поиском по интернету.
Тест предложил мне порты 3339 и 3359. Добавил новое устройство, выбрав из списка Globalsat GTR-128, работающий на этом же порту, но сервер все-равно не видит меня.
В вашем списке устройства, работающего на порту 3359 я не нашел. Какие дальнейшие действия?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 15:37
nikkd писал(а):
Здравствуйте. Пытаюсь подключить GPS трекер Teltonica FM2200
Настроил трекер на тестовый порт. Сейчас 13-42 до 14-00 будет отсылать данные на этот порт.
На сайте пробовал, определяет урезаный IMEI, без первых двух цифр. И порт 3361.
По этим параметрам не работает.
По указанному в инструкции порту (3343) так же "нет координат от трекера"
У вас несколько странный логин-пакет. Сервер не распознает его. Скорее всего, дело в какой-то модификации протокола. Причем, ваш случай уже не первый. Мы отправили запрос производителю, ждем ответ.
Пакеты от вашего трекера видно, но он передает только IMEI. Слишком мало данных даже для корректного определения протокола.
Варианта два:
1. Он просто не поймал координаты и отправляет пустой пакет. В этом случае нужно ждать, обеспечив стабильное питание и хорошую видимость спутников. Трекеры из Китая очень ловят спутники очень долго. При наших тестах подобные устройства могли двое-трое суток пытаться поймать.
2. Такой вот тип протокола, который отправляет пакет с IMEI и жет определенный ответ от сервера. Тут может помочь только запрос от вас, как покупателя, китайскому продавцу или производителю.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 15:52
Раньше этот трекер работал с ПО Виалона, работал без проблем. Надеюсь разработчики дадут ясность. Большая просьба сообщить о результате. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 16:15
Варианта два:
По идее он должен отправлять что-то вроде:
Lat: Latitude Direction (+/-)
Long: Longitude Direction (+/-)
Speed: Speed KM/H
Direction: Direction
Date: Date YYYY-MM-DD
Time: Time HHMMSS (GMT)
BS: Base Station information
Fix: Location state (A/V)
STATE: Message state
Когда работали на Картрейсе, все работало оперативно, никакой задержки на нахождение спутников или на отправку данных небыло.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 16:26
Конечно же, сообщим.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 16:58
Все, что трекер присылает:
#35***********42#mts#0000#AUTO#41
#35***********42#mts#0000#AUTOSTART#1
#35***********42#mts#0000#AUTO#50
#35***********42#mts#0000#AUTOSTOP#1
#35***********42#mts#0000#AUTO#13
А если где-то в другом месте работало, значит проблема все-таки в том, что трекер ждет что-то от сервера. Без описания протокола мы не сможем угадать, что нужно ответить.
Кстати, ваш "Отслежыватель GPS" в описании на сайте по вашей ссылке, имеет такую строчку: "Раскройте протокол GPRS поможет вам setup ваш собственный отслеживая сервер". Можно понять эту фразу так (лучше бы уж не переводили...), что в коробке должен быть диск с документацией и на этом диске есть нужный нам протокол.
Посмотрите, пожалуйста. Если есть, то пришлите его нам.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 17:06
Вот инструкция.
http://gps-profi.ru/tech/tlt-2H%20user%20mannual%20V500.pdf
Завтра поищу диск, может на нем что-то еще будет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 08:11
vladimir33 писал(а):
У нас этот протокол не реализован, поэтому пока подключать некуда.
Но мы связались с производителем и получили протокол передачи данных. Сегодня будет выделен отдельный порт для этой модели и мы сообщим вам об этом.
хорошо. спасибо. Если все получится, то буду мониторить все трекеры у вас
Отдельный порт для трекеров Форт: 3373.
Подключение еще не закончено, но просьба к вам - если есть возможность, включите сегодня трекер, настройте на этот порт и не выключайте до вечера.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 10:00
Посмотрел на диске, там только инструкция.
Можете мне скинуть, что присылает второй трекер (на конце 37)?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 10:09
От него ничего нет.
