Текущее время: 05 сен 2025, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:40
unclesem писал(а):
добрый день! трекер tkstar, под крышкой надпись LK109. ID:4109182093
на 3355 порте не работает
Совершенно верно, потому что при названии модели LK109 данные приходят совсем в другом виде.
unclesem писал(а):
тест предлагает 3339, 3359, 3363. на 3339 и 3369 не отображает батарею, обновление примерно раз в минуту, а на 3363 трекер постоянно передаёт (в плохих колонках "тратата" не смолкает), и обновление на карте идёт постоянно, без пауз. настройка самого трекера ничего не меняет. это немножко напрягает и в плане трафика и в плане расхода батареи. нельзя ли чем-то помочь моему горю? хотелось бы хотя бы раз в 30 секунд.
Согласно тому формату данных, в котором приходит информация от трекера, нужен порт 3363.
Не понятно что означает "а на 3363 трекер постоянно передаёт", так как если взять данные, полученные от вашего трекера, то интервал прихода данных как раз и есть от 30 секунд до минуты.
В любом случае сервер никак не меняет настройки трекера и никак не управляет трекером. Видимо все-таки какая-то настройка или режим работы устанавливает интервал передачи данных.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:00
ясно, спасибо.
но. вот я включаю трекер, он лежит на столе рядом с колонкой. если при выборе других портов я слышу передачу данных в колонке раз в минуту, то при выборе порта 3363 передача не затихает.
более того, если ткнуть на карте на трекер и посмотреть статистику, то каждый раз "последняя активность 1 секунду назад".
но что, блин, характерно - вот я его выключил, он полежал - и всё как-бы ок, то есть я слышу активность раз в полминуты и всё работает так как должно! не иначе фактор личного присутствия админа сработал! еще раз спасибо! думаю, пригодится "в копилку знаний" - если что-то не то нужно выключить и дать полежать полчасика... по всяком случае после экспериментов с настройками.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:51
нет, что-то всё же еще есть. вот опять началась та же фигня.каждое обновление карты - и последняя активность трекера от 0 до 4 секунд назад. наверно что-то с настройками еще не то...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:48
итак. вчера гулял с трекером, подключенным к Вашему сервису. "колоночная" проверка показала постоянную передачу данных. с 9 утра до 18 дня трекер проработал и успешно сел.
сегодня подключил его к оранжу. из настроек - ТОЛЬКО измерение IP и порта. даже прогулялся по примерно тому же маршруту. в 18 часов трекер показал 40% заряда, в колонках тарахтит раз в полминуты, как настроено. то есть совершенно и на 100% очевидно, что в зависимости от настроек адреса и порта как минимум расход батареи меняется, и так очень значительно.
скажите, связь с трекером односторонняя? то есть он шлёт в порт инфу - и всё? или есть какой-то ответ от сервера? второй вопрос - идиотский. точнее, просьба. а можно открыть еще один порт, просто с другим номером? может в этом засада?
иногда он начинает работать нормально (при первом включении?), но стоит выключить и включить - всё, передача не замолкает, и в табличке с данными по трекеру "последняя активность" - считанные секунды. в то же время когда всё начинает работать как положено, и активность в колонках слышна раз в полминуты - "последняя активность" замечательно изменяется до нескольких десятков секунд (ну как задано в трекере), и потом сбрасывается в ноль.
очень хотелось бы разобраться.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 19:40
Трекеры с данным протоколом обычно имеют два варианта передачи данных - простой текстовый и бинарный. Выбрать самостоятельно вариант передачи нельзя. У нас реализована поддержка обоих вариантов. В приоритете у трекера бинарный протокол. Т.е. если трекер понимает, что поддержка бинарного протокола есть, он сам на него переключается.
Текстовый работает на порту 3339. В режиме: отправили данные, закрыли соединение, ждем следующего интервала. И да, в этом варианте данные по заряду батарейки не передаются (что и описано в протоколе). Данные передаются реже, трек получается не подробный.
Порт 3363 работает по бинарному протоколу, где соединение держится постоянно. Для постоянной поддержки соединения, чтобы оно не оборвалось, трекер постоянно отправляет пинг-пакеты и пакеты с данными, что, видимо, и отражается в ваших колонках. Хоть и не раз в секунду, но действительно гораздо чаще, чем в текстовом варианте.
Данный протокол обычно используется в автомобильных трекерах, где частота передачи данных больше плюс, чем минус, т.к. трекер подключен к бортовой сети.
Сервер конечно же отправляет трекеру ответ согласно протоколу, который говорит о том, что пакет получен. Но сервер не управляет трекером.
Возможно, что ваш трекер имеет какие-либо нюансы, можно выделить отдельный порт, посмотреть что и как он передает, но это будет возможно на будних дня, когда будут соответствующие специалисты. Вам нужно будет списаться после праздников со службой поддержки (по email) и согласовать время.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 23:43
ага, вот оно как. спасибо за ответ, информация начинает упорядочиваться в голове. на оранже он тоже не отображает заряд, из чего можно сделать вывод что там работа по текстовому протоколу.
в итоге, как я понимаю, имеем "или-или", то есть или постоянные пинги и разряд батареи, или "штатная" работа с передачей раз в заданный интервал.
но черт подери - я САМ видел и слышал как на порту 3363 он может передавать раз в полминуты! то есть оно не всегда постоянно пингует! правда, я не на 100% уверен что в этом случае отображается батарея.
вообще, если саппорту это хоть немного интересно - с радостью бы поэкспериментировал (ну и понятно что уже после майских). ибо у Вас и софт какой-то более вменяемый (и ПОНЯТНЫЙ, в смысле: карты? работает вот так и так. можно сделать свои и залить вот сюда - ну отлично же!), и сервер более стабильный (жаль только что треки мало хранятся для бесплатных пользователей, хотелось бы хоть недельку - но уж что есть), но вот хотелось бы чтобы все возможности трекера использовались. ибо 9 часов и 14 часов работы при одинаковых параметрах (только что проверил) - это серьёзно.
трекер брался для собаки, где важны и частота обновления и автономность, при чем я понимаю что это взаимоисключающие вещи и считаю разумным возможность переключения частоты обновления в зависимости от ситуации.
кстати, охотники почему-то сидят на оранже, но вот сравнив возможности и удобство мобильных приложений - я в шоке, честно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 00:47
День добрый пришел класический гт02а который раньше был хеnun-tk106 но немного по другому теперь он присылает отклик на смс
так вот на 3339 порт не встал
просьба глянуть его 27044867281 имей короткий
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 10:41
На тестовом порту нет ни одного пакета с таким IMEI, это означает, что трекер ничего не присылал на порт. Нужно проверить сохранились ли настройки и не модель ли у вас H02, которую требуется перепрошивать, чтобы она заработала. О перепрошивке H02 описано в этой теме: viewtopic.php?f=47&t=851
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 22:41
Добрый день, помучился с ошейником для собаки KDL100 (http://www.artwaytech.com/index.php?s=/Gps/detail/id/37), перебрал множество ресурсов, ваш, по моему, самый лучший. Печаль, пока настраивал, на улице пошел дождь, а трекер был без ремня, сейчас сушу. На порту 3369 вел себя так же, время обновления от 4 до 10 сек, и команду upload123456 20 игнорировал, хотя ответ давал upload ok. Если высохнет после купания, может, адаптируете этот девайс с оптимальными параметрами.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:14
Ваш порт 3359.
По этой проблеме уже было исследование, в ходе которого было выявлено, что порт 3359 решает проблему с изменение интервала.
