Текущее время: 06 сен 2025, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:23
medeya писал(а):
Добрый вечер трекер гранит 4.14
IMEI - 250027317633664 номер устройства123995 заводской номер200399123995
Пробовал IP: 5.9.136.109 порт 3401
на тестовый порт пишет
Данных с указанным IMEI не найдено, проверял и по IMEI и по заводскому номеру SIM точно работает этот трекер работал с другим сервером
что можно еще проверить?
Тестовый порт не нужен, порт только 3401.
Но обратите внимание, что в настройках трекера нужно выбрать работу по EGTS протоколу. Без этого работать не будет.
так и не хочет работать . Искать по IMEI или по заводскому номеру?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:27
По IMEI.
Возможно, что передача IMEI в настройках отключена - необходимо проверить этот параметр (если он есть).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:28
в настройках нет такого параметра
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:31
на сервера он передает только заводской номер без первых 6 цифр т.е в данном случае это 123995
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:43
123995000000000 - попробуйте так. Во всяком случае, есть данные с таким идентификатором.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:48
не получен ответ от сервера
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:52
прислал без координат, хотя видит 8 спутников и координаты валидны
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:09
Похоже, что трекер по каким-то причинам не присылает ничего, кроме авторизационного пакета. При этом нумерация в пакетах растет, что говорит о том, что ответ сервера трекер воспринимает правильно.
Вобщем, ситуация странная, нужно, чтобы программисты глянули, а это только в понедельник, к сожалению.
Лучше всего в понедельник будет написать на email службы поддержки и включить трекер.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:12
понял, подождем до понедельника
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:50
добрый день! трекер tkstar, под крышкой надпись LK109. ID:4109182093
на 3355 порте не работает, тест предлагает 3339, 3359, 3363. на 3339 и 3369 не отображает батарею, обновление примерно раз в минуту, а на 3363 трекер постоянно передаёт (в плохих колонках "тратата" не смолкает), и обновление на карте идёт постоянно, без пауз. настройка самого трекера ничего не меняет. это немножко напрягает и в плане трафика и в плане расхода батареи. нельзя ли чем-то помочь моему горю? хотелось бы хотя бы раз в 30 секунд.
