Текущее время: 06 сен 2025, 01:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 05:47
Здравствуйте. Не вижу в списке ни одного трекера от Техноком... С ними ваш сервис не работает?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 10:19
Если вы имеете ввиду Автограф, то ответ на ваш вопрос в этой теме: viewtopic.php?f=17&t=335
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 20:42
Добрый вечер трекер MiniFinder Atto
IMEI - 861445039070797
Пробовал оба адреса, и
"srv1.livegpstracks.com"
и IP: 5.9.136.109
на тестовый порт пишет
Данных с указанным IMEI не найдено
что можно еще проверить?
Сам трекер в смс присылает свою локацию, хоть и с погрешностью..
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:02
и IP: 5.9.136.109
Заранее спасибо!
Порт 3391, IMEI как есть - полностью. На тестовом есть несколько пакетов с IMEI, согласно протоколу этой модели.Должно работать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 02:33
Можно подключить к Вашему сервису модель м2м-mini Украинского производства?
_________________
http://www.fixon.com.ua
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 13:57
Возможно при вашем содействии.
Начиная со среды (15.02.17 не ранее чем с 14 часов по МСК) мы готовы выделить один из тестовых портов для анализа данных, приходящих от трекера. Вам нужно будет подключить трекер на указанный специалистами порт и обеспечить несколько часов стабильной работы (в движении и при стоянке).
После анализа данных и сравнения их с имеющимся протоколом передачи данных будет видно возможно ли подключить трекер по имеющемуся протоколу или нужно будет обращаться к производителю за новой версией.
Напишите, пожалуйста, во вторник, что вы готовы перенастроить трекер на нас для подключения. Специалисты напишут дальнейшие действия.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:32
и IP: 5.9.136.109
Заранее спасибо!
IMEI: 861445039070797
GSM CSQ:30
Soft:V200.8610.1620
это все что он у меня пишет..
Поменял порт на 3391.
Но на трекере не обновляется положение..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 15:36
GSM CSQ:30
Soft:V200.8610.1620
На тестовом порту у вас есть данные, но без координат. Данные соответствуют протоколу.
На порту 3391 должно работать, но нужно обязательно поймать GPS-сигнал. Инструкция здесь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 20:48
Добрый вечер трекер гранит 4.14
IMEI - 250027317633664 номер устройства123995 заводской номер200399123995
Пробовал IP: 5.9.136.109 порт 3401
Данных с указанным IMEI не найдено, проверял и по IMEI и по заводскому номеру SIM точно работает этот трекер работал с другим сервером
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:30
Тестовый порт не нужен, порт только 3401.
Но обратите внимание, что в настройках трекера нужно выбрать работу по EGTS протоколу. Без этого работать не будет.
